Pealkiri: 100 avant, luuk (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1264)
4x4
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 2,8 quattro avant
postitati 01.10.05 20:34 Tsiteeri
100 avant, luuk
luugi lukustus ei lukusta hästi,milles viga võib olla,
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 02.10.05 07:39 Tsiteeri
Vigu võib mitmeid olla.Tuleb luugi polster maha võtta ja vaadata milles probleem.Võib olla aitab lihtsalt määrimine,kui mehanismid on kuivad ja tolmused,ning ei liigu nagu vaja.
4x4
postitati 02.10.05 18:34 Tsiteeri
määrisin küll aga , sulgub küll ,kui näpuga kinni lükata aga ka näpuga tõmbab nad lukust lahti,,et ei tohiks nii kergelt tulla,,tükk aega klõpsutada siis ükspool hakkub aga teine ei taha ,,kas ma pean siis lukustid maha võtma ,
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 03.10.05 05:46 Tsiteeri
Kas mingi varras mis luku külge läheb pingesse ei jää,et ei lase lukkudel korralikult sulguda.Või on siis viga tõesti luku sees,mingi väike vedru katki vm.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
