Pealkiri: kuidas panna makk rekkasse nii,et displei valgustus läbi ei põleks??? (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 5259)
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 01.10.05 12:33 Tsiteeri
displei valgustus on kõigil kel ise pandud (vanemad mehed) makk autosse (rekkasse) pime .kuidas ma saan panna selle nii,et toimiks ja läbi ei põleks....samas tahan omale osta makki cd-mp3 j.n.e. ja võimu.ootan pakkumisi. võin vastusega hilineda ,aga kui reisilt tulen annan teada
elu on ikka seiklus
postitati 01.10.05 13:28 Tsiteeri
Kas Su rekkas on 12V või 24V elektrisüsteem ?"?"?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 01.10.05 13:58 Tsiteeri
Tuleb panna korraliku firma adapter vahele 24V -----> 12V ja et ta taluks ka piisavalt ampreid. Ja ongi kogu mure lahendatud.
audi5000
postitati 01.10.05 14:19 Tsiteeri
24V elektrisüsteem
ja sellist head adapterit saab millisest poest ???
elu on ikka seiklus
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 01.10.05 14:25 Tsiteeri
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-156&lng=est
Äkki selline?
Satan will claim my soul.
raits1
Registreerunud 18.09.05
postitati 03.10.05 10:48 Tsiteeri
Vead eraldi voolu ühe aku pealt.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 04.10.05 16:50 Tsiteeri
võid ka sigarisüütaja otstest võtta sissetuleva voolu ju
audi5000
postitati 05.10.05 14:44 Tsiteeri
et nagu 1 aku ,aga kas need akud pole kuidagi kokku ühendatud või võtan sealt ühelt akult ja see mis edasi läheb see on ,siis 24 v.või kus see 24 ültse tekib ? igal juhul tänud ja minusugusel elektrikul vist odavam osta see vidin
elu on ikka seiklus
rida5
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.04.05
Auto: a8
postitati 05.10.05 14:54 Tsiteeri
odavam võimalus on paned takisti vahele
saad paika nii et testriga mõõdad kui vinge takisti paned palllu voolu väiksemaks teeb :)
raske tallaga
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 05.10.05 15:51 Tsiteeri
Ei ole vaja mingeid ime vidinaid sinna vahele võtad selle voolu ühe aku poealt ja asi vask.
24v tekib sinna nii,et kaks akut on kõrvuti ja nende akude keskmised klemmid ehk siis + ja- klemm on sillatud ja need äärmised mis üle jäid siis annavadki 24v, kui keegi veel ei teadnud.:D
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 05.10.05 16:23 Tsiteeri
lisaks veel,et võtta tuleb selle aku pealt mille - klemm läheb massi.
auto nr 27
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 14.10.05 07:06 Tsiteeri
Tevalo foorumis muidu samast teemast täpsemalt juttu. Seal ei soovitatud 2 aku vahelt võtta
1)Et 1 te akut pidi siis alalaetama kogu aeg, tarbimine 2 akul pole võrdne;
2)Kui akude "alumine" miinus lahti lasta pidi makk +12 asemel -12V saama;
Ise soovitaks mingit adapterit mis teeb 24V dist 14V mitte 12V. Saab natuke rohkem võimu makist. Veel parem ja kõvasti keerulisem oleks teha nii: maki elektroonika saab 12v adapterist ning lõppvõimu kivi 17v.
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 16.10.05 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
Palju õnne ,juhul kui autol on massilüliti (ning seda ka kasutatakse) ;)
Kasutada tuleb selleks ettenähtud alaldit
oleeev
postitati 16.10.05 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: inc13
Aru ma ei saa,et mis see mass lüliti siia puutub?Võtad ju voolu konkreetselt ühelt akult mitte läbi mass lüliti ju.;)
postitati 16.10.05 20:44 Tsiteeri
Alaldit (seda, mis vaheldusvoolust alalisvoolu teeb) pole vaja, pingemuundurist piisab. :P
villu157
postitati 26.10.05 17:30 Tsiteeri
Ja mis sa siis arvad kui makk on sisse lülitatud ja sa massi välja lülitad. Siis käib kogu laks läbi maki ja peale seda võid selle maki rahulikult minema visata.
Loosedahood
Registreerunud 03.01.06
Auto: Audi A6 2.5 TDi, Saab 9-3
postitati 18.02.06 17:28 Tsiteeri
kõige kergem oleks ikkagi adapter vahele osta...
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 18.02.06 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Loosedahood
Ja ka arukam sest kui reka on uuem ja sa hakkad seal suvaliselt juhtmeid vedama siis võid lihtsalt kogematta selle rekka põlema panna.
Loosedahood
postitati 23.02.06 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: itsiim
täpselt nii;)
oleeev
postitati 24.02.06 09:49 Tsiteeri
täpselt nii;)
:D:D:D:D:DJa jah ja kui midagi veel viltu läheb tõuseb lendu ka vaä.:D:D selleks ongi ju kaitsmed välja mõeldud,et sa oma l..lli peaga miskit maha ei põleta.
itsiim
postitati 24.02.06 10:51 Tsiteeri
täpselt nii;)
Kaitsmed kaitsevad makki mitte rekka kabiini ja kui sa ikka kuskilt suva mulgust suhtme salongi vead siis võib augu terav äär lihtsalt juhtme katki teha ja siis tekib lühis ja sealt se tuleke laguse saabki...
coroner
Registreerunud 31.01.06
Auto: V8 4.2 206kw a.93
postitati 24.02.06 12:15 Tsiteeri
kui ühe aku pealt voolu võtad on poole aastaga üks aku läbi . Selle tundsin ma omal nahl ära ja ei soovita seda varjanti kasutada.
oleeev
postitati 24.02.06 16:27 Tsiteeri
täpselt nii;)
SELLEPÄRAST pannaksegi maki juhtmele kaitse vahele vahetult peale akut.Siis mingu kust tahes ta massi.:P Vbl mõni lammas jah paneb ta enne makki siis küll pöleb maha jah aga kui ikka nati selle ülemise peaga mõelda mitte t..ra peaga siis ju ikka köik lihtne ja loogiline.:D Teema hakkab juba üsna mõtetuks muutuma;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.02.06 23:15 Tsiteeri
Algselt postitas: itsiimKaitsmed kaitsevad makki mitte rekka kabiini ja kui sa ikka kuskilt suva mulgust suhtme salongi vead siis võib augu terav äär lihtsalt juhtme katki teha ja siis tekib lühis ja sealt se tuleke laguse saabki...
Eino eri targad siin välja tulnud... mis ajast kaabli küljes olev kaitse seda makki kaitseb??? maki taga olev kaitse kaitseb makki... aga kaabli peal olev kaitse kaitseb selle vastu, et võimaliku lühise korral auto maha ei põleks.
Palun keegi selgitage mulle ka kuidas max 10A tarbiv automakk millelele on vool võetud ühe aku pealt (24V süsteemis kus on kaks akut) selle ühe aku tuksi keerab?:o
Huviga ootan teema halenaljakat jätku:D
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 24.02.06 23:49 Tsiteeri
Anyway see,et 1 aku pealt on voolu võetud, ei tohiks asja muuta, kuna kaks akut on juba nagunii kokku ühendatud nii et 24 V peaks nagunii tulema. Pealegi, ma ei saa aru mis ime rekka sul siis üldse on, et 24 V tuleb makki ????? See pole loogiline, kuna mul isa on pikamaa rekkajuht ja kasutas ühte vana philipsi juustu cd makki 4 aastat erinevates rekkades, alates fh12 vollist, scann, daf ja man. makil taga 10 A kaitse ja midagi ei juhtunud. See on rumal jutt, ega siis rekkade süsteem pole ainult 24 V see mis maki juurde jõuab, võta enne tester kätte ja ole kindel kas sul on 24 V või 12 V. Pealegi, ma pole ühtegi makki näinud rekkas mis oleks 24 V. Ja ei kärssa nad midagi niisama läbi. Soovitan soojalt mitte ise igasugu kaitsmeid ja takisteid vahele panna kui autost lahti ei taha saada. Kui peaks tõesti figureerima ainult 24V (mis on ebaloogiline) siis soovitaks osta samuti vooualandi,mis teeb 24V --> 12V. ülejäänud iseleiutised kui pole just elektrik on absurd.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
