Pealkiri: K: Amordi tolmukatted ja põhjalöögikumm? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1738)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 30.09.05 12:49 Tsiteeri
Tegu siis esiamordi katete ja põhjalöögikummiga. Nagu olen aru saanud, siis põhjalöögi kummi alumine serv peaks minema tolmukatte ülemise serva alla. Kuidas on seda võimalik ise panna või on selleks mingi eripress? Või ei käigi nad otsaga üksteise sisse?
Endal need kaks detaili ära ostetud ning vabalt minnes mõõtude tõttu neid ühendada küll ei saa..
Autoks 80, b2 kerega 83a
mootorratas 61'st aastast
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 30.09.05 13:14 Tsiteeri
Omal samade jubinate asetamine ees. Kas ma ei saa küsimusest õieti aru, aga minu arusaamist mööda käib tolmukumm löögikummile lihtsalt peale.
Nobody
postitati 30.09.05 13:23 Tsiteeri
Et seda tolmukummi ja löögikummi omavahel ei ühendata?
kaiz
postitati 30.09.05 13:32 Tsiteeri
ühendatakse ikka, aga kas siis kumm ei lähe randiga peale?
Nobody
postitati 30.09.05 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kaiz
Võimalik et üks neist osadest on ebakvaliteetne.. kuid et saada põhjalöögi kummiäärt tolmukaitse randi alla on vaja tugevalt venitada.. vähemalt silmaga vaadates.
Ning esimese korraga ei läinud tolmukaitse eriti edukalt peale. Kuigi suurt jõudu ei rakendanud ka, kartuses midagi lõhkuda.
Katsun kuskilt pildi saada.
kaiz
postitati 30.09.05 14:49 Tsiteeri
Jõudsin koju ja vaatasin järele. Tõepoolest ei lähe peale. Kunagi pandutel oli kumm kummisem ja venis hästi. Tahaks isegi teada, kuidas seda saab. :(
Nobody
postitati 30.09.05 19:56 Tsiteeri
Mõtlesin ühte strateegiat.. tolmukate panna sooja vette ning põhjalöögikummi määrida veidi määrdega ning seejärel lükata põhjalöögi kumm katte sisse ja amordipeale pannes tõmmata amordi tolukate üle nii, et löögikummi rant jääks katte ääre alla.
Veidi vaadates ja kergelt proovides hakkas nagu midagi lubama. Võibolla on ka muud meetodid.. :)
kaiz
postitati 01.10.05 08:14 Tsiteeri
Tegelikult läheb väga ilusti ja valutult peale. Puhvri rant servapidi kummi sisse, pool pööret ja ongi peal. ;)
Kui sul on sarnased.
Pilt1
Pilt2
Nobody
postitati 01.10.05 09:46 Tsiteeri
Proovisin siiski endaomadega ära, panin igaksjuhuks siiski tolmukatte sooja kraanivette veidiks seisma ja hiljem lasin veidi silikonõli randile. Natuke samat võtet kasutades, läks ilusti randi alla..
Ennem oli väike kartus, et see kumm pole nii veniv ja võib katki minna vms.. korras :cool:
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
