Pealkiri: Lambda ja HC-ga probleeme... (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1859)
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 29.09.05 15:48 Tsiteeri
Käisin tehnoülevaatusel mootorit kontrollimas, jama oli lambdaga. Lambda näitas 1,063 tühikäigu ning 2420 rpm juures aga 1,071-kas lambda ära vahetada.?Ja HC oli tühikäigul 688 ppm ja 2420 pöörete juures 706 ppm-kas see on seotud lambdaga või millegi muuga?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.09.05 16:02 Tsiteeri
Lambda on sul "surnud", ei reageeri ju enam üldse.
Lahendus: uus lambda ja edukas ülevaatus :D
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 29.09.05 16:06 Tsiteeri
selge, vahetan esialgu selle lambda ära...
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 30.09.05 18:24 Tsiteeri
Oot aga mis piirist see lambda "surnud" on siis?
Lubatud on 1,000 eksole.
Mul oli ka miski 1,00X.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 30.09.05 19:16 Tsiteeri
Lambda on lubatud pööretel 1,032 ... tühikäigul on ükskõik ... ja see ei ole küll veel mingi näitaja selle koha pealt, et lambda andur peetis oleks.
mulk
postitati 30.09.05 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Tühikäigul ükskõik? :D
Ja asi on lambda reageerimises, millest ka järeldus, et asi ei toimeta enam.
äss
postitati 30.09.05 20:28 Tsiteeri
ÜV seisukohapealt on tühikäigul ükskõik mis ta on ... ja heitgaaside lambda ei näita mitte mingi kuradi valemiga sul lambda anduri reageerimisaega ... neid asju ei maksa segi ajada
mulk
postitati 30.09.05 20:44 Tsiteeri
Mis reziimidel hetigaase mõõdetakse?
Ja, mille järgi aju sinu arust bensiini/õhu segu reguleerib?
äss
postitati 30.09.05 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
ÜV mõõdetakse tühikäiku ja ~2200rpm. Aju reguleerib lambda ANDURI signaali põhjal ... heitgaaside lambda on teine asi - ehk siis liigõhutegur.
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 02.10.05 10:28 Tsiteeri
teispäeval lambdat 2.3 mootorile ostma, kas universaalne või originaal lambda?Mis on universaallambda miinused?
äss
postitati 02.10.05 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Serka
Universaal paraku kaua ei kesta (tavaliselt .. aga erand kinnitab reeglit).
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.10.05 19:20 Tsiteeri
Vaata, kas suudad kuskilt välja nõiduda Boschi toote 0 258 003 957.
Tegu on 99,9% sama asjaga kui Audi originaalsond - juhe ja pistikud on ka 100% samad, kuid hind on originaalosast soodsam (kui palju, oleneb kohast - Soomes sai originaalosa 180 eur asemel tolle kätte 99 eur hinnaga)
Teine asi on muidugi see HC kontsentratsioon - siin tekib küsimus, kas katalüsaator ise enam elus on (kui enne mõõtmist on katalüsaator maha jahtuda jõudnud, siis tuleb see soojaks tuuritada) - kui katalüsaator(id) on korras, siis on võimalik tihtipeale ka see, et peaaegu täiesti surnud lambdaga saab ülevaatusel ka veel päris normaalseid numbreid - mul tuli ka tühikäigul mõõtes HC miski 80 kanti ja kõrgematel pööretel lausa 33 ppm - aga üle 200 tkm sõitnud lambda oli juba peaaegu surnud ning läkski veidi aega peale seda vahetusse.
genekas
postitati 02.10.05 20:11 Tsiteeri
Enne tesub veenduda, et muud asjad ikka korras on - midu võib ka uue anduri kiirelt ära rikkuda.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 06.10.05 17:29 Tsiteeri
Kümnest eri autost 9-sal on sama boschi lamda
genekas
postitati 10.10.05 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Ja peamine vahe on juhtmete pikkuses ja pistiku(te) kujus :D
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
