Pealkiri: Veljed (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2019)
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 01.07.03 19:34 Tsiteeri
Veljed
Panin kevadel oma sigarile alla 16" viie kodaraga valukad peale seda tuleb tagant nagu helikopteri hääl, keskmine ava sobib täpselt. Rehvid on 205/50 Continental.
Üks asi veel vasak tagumine rehv käib vastu tiiva äärt kui lohkudest läbi sõidan:(
Milles võib olla probleem?
jupats
Registreerunud 27.04.03
Auto: Audi
postitati 21.07.03 22:48 Tsiteeri
Kontrolli rehvid üle. Kas on ikka ühtlaselt kulunud? Ja kas müra tuleb ainult ühelt poolt.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 22.07.03 05:55 Tsiteeri
Vastu äärt võib käia sellepärast, et veljed on liiga laiad või siis on lihtsalt vale offset (ET) ning vedrud ja amordid on väsinud. Undamise kohta võib spekuleerida samuti, et kui offset on vale, siis avaldab ratas laagrile ebaühtlast survet, mis siis kiirema kulumise ja sellest tuleneva undamise esile kutsuvad...
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 22.07.03 07:00 Tsiteeri
Vaata tagarattalaagrid üle,see et üks ratas käib vastu äärt ,mul samalugu parem käib ,vasak ei käi
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 22.07.03 16:29 Tsiteeri
Esialgne postitaja MEEMEES
Kui parem pool käib vastu ja vasak mitte siis on sul tagasild viltu all. Arvestades 2wd audi tagasilla ehitust on tegemist sõltuva vedrustusega. Sillatala on kere külge ühendaud Panhardi varda abil, ning selle tööpõhimõttest peaks igaüks aru saama. Nimelt kui sillatala kerele läheneb (august läbisõites) nihkub sild mingi väärtuse võrra vasakule (juhipoole) ja see on täiesti normaalne. See et midagi vastu kuskil käib, see lõhnab sulaselgelt valele rehvimõõdule, veljemõõdule või offsetile. Äkki seda helikopteri häält teeb rehv vastu koobast minnes?
Tier
Registreerunud 15.05.03
Auto: Audi 80 2.0E 83 kW
postitati 22.07.03 21:00 Tsiteeri
mul audi 80 ja kah 205/50 continentalid all ainult et 15" ja mul sama jama....aint et sa ei mainind kas sul teeb seda häält koguaeg? Mul on nii et tavaliste teede peal ei ole midagi nagu kuulda(võibolla tavaline müra summutab) aga kui on uus teekate mis on ullult sile seal hakkab 70 km/h pealt ka helikopteri häält tegema....tagant nagu tulex...äkki on asi mustris???
vadim
postitati 22.07.03 21:01 Tsiteeri
Ennem oli trummelpiduritega tagasild, tegi ka seda imelikku häält panin siis ketaspiduriga tagasilla alla, täpselt sama jama.
vadim
postitati 22.07.03 21:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja vadim
Tegelt vist isegi ongi nii vaikselt sõites pole ja 70-100 vahel on.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
