Pealkiri: Kolvi- ja õlirõngad (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2310)
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 27.09.05 10:11 Tsiteeri
Kolvi- ja õlirõngad
kuna selgus et 3b mootori ühe silindri õlirõngas on pehmelt öeldes p****s,siis küsimus:kas sellele mootorile võib ja saab panna mõne teise mootori õlirõngaid?
v äkki on kellegi antud mootorile ?
ühele silindrile uute rõngaste ostmine on nagu kahtlane ja kõigile viiele silindrile läheks asi suht kalliks ,nii palju raha läinud juba,tahaks mootori kokku panna
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 27.09.05 14:40 Tsiteeri
Ühtki teise mootori vana pole sinna mõtet panna.
Nimelt on mootorid kulunud erinevalt ja seega ei hakka asi korralikult toimima st. asjal ei ole mõtet. Nimelt kulub silinder ovaalseks ja kui panna teise mootori oma siis see peab hakkama teistmoodi kuluma. Selleks hetkeks kui ta kulub uuesti paika on ka see rõngas omadega otsas.
Originaalis on jah need rõngad suht kallid, aga Aavest peaks ka saama sellisel mootorile rõngaid ja komplekti hind ei ole vist ka väga metsik.
Ja üle üldiselt on kõige parem sellisel juhul panna kõik uued.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.09.05 16:22 Tsiteeri
Tegelik tõsiasi, on see, et kui mootor on sõitnud ennast suht "kohviks", ei piisa kolvirõngaste vahetusest - mõttetu tegevus.
Silinder on kulunud ellipsisse ( ovaalseks ), kolvil on kulunud rõngasooned - rõnga ja kolvil rõngapesa vahe suureneb. Ei anna tulemust uue rõngakomplekti paigaldus, pigem võib sellisel juhul mootori kokku lasta hoopis.
Lahendus ehk - silindrid remontmõõtu ( kui leidub antud mootorile rem mõõtu ), remontkolvid ja rõngad.
PS!
2.2T 20v mootoritele ei pakuta remontmõõdus kolbe ega saalesid, niiet kui "kohvi" siis 2 varianti:
1. Kuusakoski.
2. Aftermarketi kolvigrupp ja saaled. ( eritellimus )
ants12
Auto: 80q GTE
postitati 27.09.05 17:38 Tsiteeri
asi selles et mootor on kulumis astmelt veel suht kobe(N kulumis ranti silindri ülaosas pea polegi),häda ainult et üks õlirõngas on tuksis
jõuvanker
postitati 28.09.05 06:53 Tsiteeri
Mõõda üle silindrite ovaalus, variant panna uued rõngad siis juba, kui silindrid minimaalselt ehk kulunud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.09.05 08:55 Tsiteeri
Silindrid kergelt hooniga üle käia ja uued rõngad sisse.Ja kui siis juba kõik uued.
Siiani on toiminud.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
