Pealkiri: mis siduril viga? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1909)
renat
Registreerunud 17.05.05
Auto: a6 3,0td quattro
postitati 26.09.05 18:12 Tsiteeri
mis siduril viga?
Nimelt lugu selline et kohalt ära minnes sidurit vabastades auto väriseb(väristab)ja sidur on raske auto a6 99 2,4 saan aru et sidur kuid mis oleks täpsem?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.09.05 06:26 Tsiteeri
Paistab et tegemist on bensukaga.Oma masinal sellist väristamist teeb hommikuti,kui ilmad on niisked ja jahedad,kui mootor soe kaob ära.Kas tegemist võib olla siduriketta leevendusvedrude väsimisega?
renat
postitati 27.09.05 13:29 Tsiteeri
Terv. mul teeb ta sama jama nii sooja kui kylma mootoriga.
siilipoiss
Registreerunud 29.08.04
Auto: oli audi...
postitati 27.09.05 13:39 Tsiteeri
üheks võimaluseks on ka ebakvaliteetne siduriketas (eelkõige ketta katted), hoorattaga haardudes tekitab värina. Endal kunagi sama asi juhtus kui hoidsin raha kokku ja ostsin odavama sidurikomplekti.
..aga ilmselt ka leevendusvedrude väsimine võib seda jama tekitada.
renat
postitati 27.09.05 15:53 Tsiteeri
Tänud aga äkki oskate öelda palju vöib leevendus vedrude vahetus maksma minna?
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 27.09.05 15:56 Tsiteeri
Kahtlustan pigem siduri survelaagrit või/ja sidurikorvi.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.09.05 16:13 Tsiteeri
Põhjuseid võib olla palju. Kindel saad olla siis, kui võtad käigukasti maha - kindel ülevaade.
Vilbo
Registreerunud 24.04.05
Auto: a4 v6 & bmw 750 il
postitati 27.09.05 16:31 Tsiteeri
Ma arvan ka ,et survelaager. Mul oli täpselt samamoodi.kui jalg sellega ära harjub pole hullu midagi:D
renat
postitati 27.09.05 17:09 Tsiteeri
tänu äkki soovitate kohti kus vöiks töid teostada(peale revali mida paljud kiruvad)-hea kogemus.
postitati 27.09.05 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: renat
Märgi oma asukoht profiili, siis on lihtsam soovitada.
renat
postitati 27.09.05 19:22 Tsiteeri
rapla-tallinn
jõuvanker
postitati 27.09.05 19:39 Tsiteeri
Allauto oü.
jan-kos
postitati 28.09.05 07:23 Tsiteeri
Survelaager vaevalt värinat tekitab,see hakkab tavaliselt vilistama kuni kinni kiilub(kogemus olemas).Jääb üle kas mingist viletsamast materjalist katted või leevendus vedrud,viimaseid pole kuulnud et vahetatakse,kui siis terve ketas.Tuleb meelde et veneajal GAZ-53 kippus ka väristma kohalt minema minnes.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.03.06 23:01 Tsiteeri
kas sidurivõlli eesmise otsa laager (väntvõlli otsa sees) on ikka korras? Põhimõtteliselt võib selle laialipudenemine paigaltvõtul raputamist tekitada (muud pahandust muidugi ka).
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
