Pealkiri: V8-ga seonduvaid küsimusi (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 3269)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 25.09.05 10:16 Tsiteeri
Kas keegi V8 meestest oskaks öelda mis juhtuks siis kui õlijahutusradika vahelt ära jätaks? St ühendaks siseneva ja väluva õlivooliku omavahel otsapidi kokku.
Kuna õli temperatuur kipub küllalt madal olema, siis vististi midagi hullu ei tohiks juhtuda, eriti talvel? Samas ei ole ma veel aru saanud mis temperatuuriga õli olema peaks. Miskist teemas siin sain aru, et temperatuur kõigil max esimese kriipsuni (miski 60 kraadi?), samas Peebu uuemal motol asi kuumem.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 25.09.05 10:21 Tsiteeri
Ei juhtu selle radika ära võtmisega midagi. Seda on sul suvel vaja kui sõidad pikalt 200+ km/h. Siis kipub õli kuumaks minema. Aga talvel rahuliku sõiduga ei juhtu midagi. Eks ise pead seda õli temperatuuri seierit jälgima, kus ta on. Ise arvan et korralikul õlil on veel 140-150 C juures veel kõik oma omadused alles. See on puhtalt minu arvamus. Ja ei pruugi absoluutne tõde olla.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 25.09.05 10:27 Tsiteeri
Õli temperatuuri ja mootori eluea seos :
SIIN
mms
Auto: S6 V8T
postitati 25.09.05 10:29 Tsiteeri
Tundub jah loogiline, eriti arvestades seda et V8-l oli oluline koht ka Sveitsi turul, kus mägesid nagu putru.
Iva selles et ta asub äärmiselt rumala koha peal- suure radika allservas, praktiliselt esistange alumise ääre kõrgusel. Ja on seega lömmis ja lekib kuskilt natuke. Uue eest tahab Reval saada suurusjärgus 6k eeki, korralikke vanu ilmselt suurt ei liigu.
villu157
postitati 25.09.05 10:40 Tsiteeri
Kui tahad radikat vahetada siis võid sinna helistada http://www.hot.ee/rakett/
Ja uurida kas neil on, muidu sealt mitu V8-t läbi käinud.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 23.10.05 16:28 Tsiteeri
Kas keegi on kokku puutunud sellise anomaaliga et el. aknad/luuk vahest töötavad vahest mitte (siis kõik koos). Kui on töötamise aeg :), siis on kõik laitmatu. Samas kui ei tööta, siis mitte miski.
Ei ole mingit loogikat suutnud siiani tuvastada. Kaitsmeplokis midagi ebanormaalset näha ei ole. Kuigi kui aus olla, siis ma fensterite-scheibedachi kaitset eraldi nagu ei näinudki.
Kui küsimus oleks juhiukse nuppude paneelis, siis mismoodi luuk sellega seotud saaks olla?
Kui kuskil oleks totaalne lühis, siis võiks nagu põlema minna. Või vähemalt käsakat võiks tunda. Aga seda ei ole.
Kas asi võiks kuidagi süütelukuga olla seotud. Süütelukul on miski selline jama, et jääb viimasesse asendisse kinni, peab peale käivitamist käsitsi natuke tagasi keerama. Seal äkki midagi?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.10.05 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
viga võib siis vist süüteluku põhjas olla küll, ennegi sellist nalja olnud, küll mitte akende ja luugiga aga näiteks tuledega tihtipeale ja ventilatsiooniga
mms
Auto: S6 V8T
postitati 23.10.05 16:42 Tsiteeri
OK. Aga kas siis poleks loogiline et midagi muud ka samal ajal ei funkaks? Muid asju nagu pole tähele pannud, et tõrguks. Kellelgi veel kogemusi?
Süüteluku laiali lammutamine paras ettevõtmine :( Samas vaja armatuuri pirne nii ehk naa vahetada, eks peab siis üle vaatama.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 24.10.05 13:16 Tsiteeri
See, et võti tagasi ei taha tulla, on 100% süüteluku põhi.
Vaheta see kõigepealt ära, siis vähemalt üks viga välistatud.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 24.10.05 13:21 Tsiteeri
OK, tnx
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.10.05 15:58 Tsiteeri
Eksid, ei pruugi olla, vabalt võib ka lukukeel katki olla, kuigi põhi on tõenäolisem...
mms
Auto: S6 V8T
postitati 18.11.05 12:25 Tsiteeri
Nii, uus põhi sai ostetud ja armatuur laiali kistud. Oskab keegi öelda kuidas see lukupõhi küljest ära tuleb? Kas pisab altpoolt lähenemisest või on vaja armatuuri ülemine osa ka laiali kiskuda? Tuleb ta lihtsalt "kangutades" ära? Ühest vahest kruvikas sinna ääre taha hakkas, aga ei tahtnud liiga jõuliselt asjale läheneda.
Kuidas kogu süüteluku kronsa kätte saab kui selgub et viga pole põhjas? Jube kapitaalne asi see audi, au ja kiitus selle tegijatele. Koostud ja koostekvaliteet on ikka super võrreldes teiste rahvaautodega. Iseasi kas kõik sama hästi jälle kokku tagasi ka saab:)
mms
Auto: S6 V8T
postitati 18.11.05 19:53 Tsiteeri
Teab keegi äkki?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.11.05 07:00 Tsiteeri
Vanal sigaril oli luku põhi kinni pisikese kruviga, küljepealt sisse keeratuna, metallist läbi ja põhja kronsa külge. Täpselt ei tea kas ka V8 sama on.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 19.11.05 07:54 Tsiteeri
Ahhaa, ju ta siis kruviga on, tänud. Mis aasta sigarist jutt? Mäletad sa mis nurga alt sellele kruvile tuli läheneda? Edit: sorry, vist pean ve1ks-i posti natuke põhjalikumalt analüüsima :)
Sama süüteluku põhja näitab koodi järgi kõigil 100/200/v8/S-d alates 87-94. Ja siis ühe variandina kahest 85-87 (hire car, taxi). Originaalosa eest maksin Aaves 400+ eeku, mujalt hinda ei uurinud. Müüja väitis, et B-osa pole mõtet panna, kvaliteet pidi väga kõikuv olema.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.11.05 08:15 Tsiteeri
kas V8 õliradika asemele mingi muu radikas ei sobi, S4 oma näiteks, mul 1 vedeleb, kui huvi võta ühendust.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 19.11.05 09:21 Tsiteeri
Õliradika asja sai korda, tänud pakkumast. Sain selle villu157 soovitatud romulast, kuller tõi kenasti kohale :)
Tean seda, et sama ABH (4,2) motoga S4-l on erinev õliradikas. Foorumitegelane klem otsib vist sellist.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 21.11.05 09:20 Tsiteeri
Siia teemasse ka, topelt ei kärise:)
Kataloogi järgi on V8 "originaal"-küünlaks BOSCH HGR7KQC (VAG nr - 101 000 052 AA). Reval tahab nende eest siis 145 eeku tükk. Kas keegi pakuks samu asju soodsama hinnaga?
MaQQu pakub ka lahkesti Densot, hinnad soodsad ja olen aru saanud, et pole ka paha toode. Kas on mingi reaalne põhjus miks originaali kasutada? Kogemusi kellelgi?
mms
Auto: S6 V8T
postitati 21.11.05 14:50 Tsiteeri
Ostsin need originaal-boschid ära, ehk on siis head. Tänud 80quattrole mõistliku allahindluse eest.
Oskab keegi öelda millise momendiga need tuleks kinni keerata? Kas kellelgi V8 hoolduse/remondi juhendit pole juhtumisi olemas?
Ja kas kellelgi oleks momendivõtit laenata? Korralik padrun endal olemas tuleb välja.
rass
postitati 21.11.05 14:54 Tsiteeri
AutoData 2004 ütleb et 30Nm peavad küünlad olema
mms
Auto: S6 V8T
postitati 21.11.05 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Hmm, misasi on AutoData? Mingi sait? Tänud igal juhul.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.11.05 15:17 Tsiteeri
See on üks välismaa asi:P
http://www.megastar.ee/?section=592&class=form&action=show_entry&id=46&entry_id=8788&op_id=4534
mms
Auto: S6 V8T
postitati 21.11.05 18:19 Tsiteeri
Välismaal tehakse ikka igasugu pulle asju :D Ja huvitav kas autoriõiguste üle peab valvet BSA? Või äkki...
mms
Auto: S6 V8T
postitati 22.11.05 08:41 Tsiteeri
Nii, küünlad vahetatud. Õige momendi eest hoolitses esialgu Pihu Pille :)
Ja mis välja tuli. Peal olid Beru küünlad ja ka küünlajuhtmete komplekt. Beru kodulehelt selgus, et on täiesti mõeldud V8 jaoks. Seega jutt B-juhtmete puudumisest on BS.
Beru küünalde kood 14 KGR-7 KQU, tellimisnumber 0 002 635 100 ja juhtmekomplekti tähis ZEF 1177, tellimisnumber 0 300 891 177.
Beru küünalde pingutusmomendiks oli muide märgitud 15 Nm.
Seal valikus ka muid asju V8-le. www.beru.com abiks.
Tänase päeva rõõm oli ühtlasi see, et vanad küünlad ei olnud õlised, seega keegi hea inimene on klapisääretihendite vahetuse needust minu jaoks edasi lükanud :D
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 22.11.05 17:37 Tsiteeri
Beruu indiaanlaste pühasid küünlaid mitte kasutada auto mootoris!
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
