Pealkiri: A6 '97 salongiventilaatori-kliima probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1351)
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 25.09.05 09:13 Tsiteeri
tere
probleem selline, et ventilaator töötab ja mühiseb päris kõvasti, aga õhku eriti ei tule... milles võib probleem olla? salongifilter mega umbes? või on veel mingeid kalasid ette tulnud?
thnx.
postitati 25.09.05 10:44 Tsiteeri
Mõni kliima juhtklapp võib ka kinni jäänud olla. '97 aastal tehti nii C4 kui ka C5 keret, kumb sul on?
C5 puhul ei tea, kas asi täpselt nii toimib, kuid C4 puhul saad kliimakonsoolilt veakoodi vaadata:
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
Midagi sellist ntx: 08.3 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, sporadic open
Salongifilter vaata muidugi esimese asjana üle.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 25.09.05 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
C4 kere, filter on ikka päris must ja avastasin, et siseõhunupp nagu ka ei toimi. tsekkan need koodid ka üle, thnx.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 27.09.05 17:22 Tsiteeri
minu omal olid kõik kolm juhtklappi surnud, päästis ainult juhtbloki vahetus.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.09.05 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Siseõhu nupuga on nii, et klaasile suunatud olukorras see ei rakendugi....vähemalt minul. Proovi ntx. suunata näkku v. jalgadele.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
