Pealkiri: Mure (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1369)
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 22.09.05 18:02 Tsiteeri
Mure
Ostsin uue bensuregulaatori (http://pilt.ee/Serka) ja panin peale, aga tühikäiku ei hoia, sureb välja, kas peab kruvi keerama, aga kuhu poole????
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 22.09.05 18:12 Tsiteeri
oskab siis keegi aidata?
postitati 22.09.05 18:45 Tsiteeri
1. Alusta sellest, et pealkirjasta oma mure informatiivsemalt. Kuidas sulle meeldiks foorum, kus kõik teemad oleks stiilis "mure", "probleem", "küsimus", "kuidas oleks?", "mida teha?", "kas keegi on kokku puutunud" jne jne...
2. Ära looda, et sulle 10 minutiga kohe vastatakse.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.09.05 19:41 Tsiteeri
Teema võiks tõesti asjakohaselt pealkirjastada.
Pildil näidatud kruvi saab keerata ainult lahti, st see on vaid kork. Reguleerkruvi asub selle all. Seda ise näppida ei tasu.
Tähelepanu tasub pöörata veel asjaolule, et needsamad regulaatorid on erineva tähistusega, ka hoitav rõhk on erinev. Vaid tühikäigu puudumine pole eeldatavalt rõhuregulaatori probleem. Kõige mõistlikum on sellise hädaga pöörduda boschi diagnostikasse pärnu mnt'l, lõppkokkuvõttes tuleb odavam kui ise leiutama hakata.
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 22.09.05 20:53 Tsiteeri
aga kuhu poole kruvi keerata, ka päripäeva või vastu, et reguleerida normaalseks, kui uega välja sureb ?
muud varjanti olla ei saaks ju'
peab ju pöördeid kuidagi reguleerima
vanaga on nii, et enam vähem 1000 rpm
aga laseb bena läbi ja juhe/pistik saab märjaks ja hakkavad pöörded kõikuma...üle 1200
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.09.05 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Serka
veelkord ütlen: seal ei ole sellist kruvi mida saaks ja tohiks ise torkida. Piisab väga vähesest kruttimisest, et asi totaalselt pe..e keerata. Tühikäigu puudumine ei ole rõhureguleetorist tingitud.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
