Pealkiri: Õli kadu meeletu (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2273)
blizzard100
Registreerunud 21.09.05
Auto: audi 80 1.8 S
postitati 21.09.05 16:51 Tsiteeri
Õli kadu meeletu
Autoks siis audi 80 1.8 s, ja probleem selles et võtab õli. Sai küll klapisaare tihendid ära vahetatud, suht otsas nägid välja eelmised, kui õli võtab ikka veel ja võtab rohkem kui eelmiste klapisaare tihenditega, kas on selline võimalus et vahetuse ajal on midagi valesti tehtud, või on mingi järgmine asi otsas omadega, kõlvirõngad? Aga siinsamas ka kohe uus ksimus et palju maksab mootor audi 80 1.8 s?Siis on ka mootoril veel üks selline probleem et kui käima panna siis lõõb korrax nagina sisse, aga kohe kaob ära ka?
Aitähh vastuste eest!
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 21.09.05 18:04 Tsiteeri
õlirõngad kinni,lihtsam on remontida kui teine samasugune osta.
blizzard100
Auto: audi 80 1.8 S
postitati 21.09.05 18:11 Tsiteeri
jah, kõige imelikum on veel see et sa just remondis käidud ja peale seda hakkas just õli võtma, sa remondis uued klapisaare tihendid pandud
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.09.05 18:20 Tsiteeri
Ja kui siiski mootorit peaks vaja minema siis:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19658#pid145275
PS! Kindlasti on lihtsam ja paljupalju odavam mootor ringi visata kui hakata mootorit remontima. Rõngaste vahetamisest reeglina ei piisa, silindrid on tavaliselt vaja ka remontmöötu puurida. + 100 muud asja.
Renks
postitati 21.09.05 18:41 Tsiteeri
puurida on vaja siis kui on kulunud aga kui õlirõngad on niisama kinni (näiteks pole viitsitud õli vahetada)siis piisab ka uutest originaalmõõdus rõngastest.ja uue (teise vana)mootori panemine ei pruugi kokkuvõttes odavam tulla.
blizzard100
Auto: audi 80 1.8 S
postitati 21.09.05 19:11 Tsiteeri
eks vaatab veel, eks viib korra sinnateenendusse tagasi ja vaatab mis siis saab, aga te võite mulle selle probleemi kohapealt veelnõu anda, äitähh!!!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.09.05 21:08 Tsiteeri
Kui mingid odavad pooletoobised klapisääretihendid asemele panna, võibki tulemus lõpuks olla hullem kui enne vahetust - nägi millalgi ise ka, kuidas sellised tihendid klapipuksi otsast lahti pääsesid ja klapisäärega koos üles-alla liikusid
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 22.09.05 05:42 Tsiteeri
Ära nüüd kiirusta kohe mootori ostuga, seda jõuad alati teha. Soovitaksin sul kõigepealt kontrollida, kas karteri tuulutus töötab ilusti. Minul oli sama jama, et mootoris justkui kõik peaks olema korras kuid õli kadu oli meeletu, ca liiter 100 km peale, kus juures kusagilt ei tilkunud. Minul oli lõpuks viga selles, et see kummilõdvik, mis asetseb karterituulutuse toru otsas (klapikaane peal) oli vanadusest rabe ja igasugu sodiga ummistunud. Puhastasin ta ära kuid kumm oli juba väga rabe ja nii läkski vahetusse. Praegu ei võta mul õli rohkem kui liiter hoolduste vahel ehk siis 15tuh. km peale.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.09.05 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: blizzard100
Järelikult sitalt tehtud, mis sitasti see uuesti.
blizzard100
Auto: audi 80 1.8 S
postitati 25.09.05 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
vb tõesti
blizzard100
Auto: audi 80 1.8 S
postitati 01.10.05 18:57 Tsiteeri
aga kaskeegi oskaks mingit õli lisandit soovitada, äkki(!) võib see probleemidele lahenduse tuua, nt kui õlirongad kinni?
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 01.10.05 19:34 Tsiteeri
Enne õli vahetust peaks mootorisisepesu tegema.
aga mina arvan et need sääretihendid või 1 neist on lihtsalt lahti tulnud.
muidu mis see tk hind oli neil tihentitel?
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 01.10.05 20:11 Tsiteeri
sama jama on ka mul, käivitades lööb nagina sisse vahel kaob ja vahel mitte, õli võtab ka parasjagu ja eile käisin küsimas milles probleem võib olla, siis avastasin et õlivarda juurest laseb läbi või ajas sealt üle ostin uue varda otsiku ka peale ju nüüd näeb, mis näitab.
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 01.10.05 21:40 Tsiteeri
mootor
oleks pakkuda,3500.- proovimisvõimalus .5270124
blizzard100
Auto: audi 80 1.8 S
postitati 02.10.05 20:08 Tsiteeri
Mõtlesin mootorisse panna Valvoline õlilisandit " valvoline oil treatment". Et äkki päästab see õlirõngad lahti kui need on kinni jäänud. Seda ma ei oska õelda mis nende tihendite hind võis ollasest poleneid ise ostnud, neid oli muid 4tk pakis. Kui selle peale rohkem mõtelnud olen siis julgeksin panustada õlirõngaste peale. Kui surved ära mõõta siis kas see annab tulemust, et teada saada kus võib kõige rohkemõli läbi ajada?
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
