Pealkiri: Auto rattad eri suunas (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4247)
Roger
Registreerunud 31.03.03
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
sad.gif postitati 30.06.03 12:34 Tsiteeri
Niih....juhtus siis selline asi, et sai mustamäel käidud ja tunnen e rool teeb mingeid imelikke nõkse pööramise ajal sisse, no mõtlesin ,et kui koju jõuab siis vaatab....aga oh häda enne koju jõudmist lakkas vasak ratas pööramise....läheb siina kuhu tahab...sai siis auto maja juurde toodud ja ratta alt keeratud ja oh üllatust....see värk mis ratast pöörab oli sellest torust välja tulnud...ah mis ma siin nii seletan pilt
http://www.hot.ee/raggae/rool.gif
Roger
postitati 30.06.03 12:36 Tsiteeri
vasakul pool kus on see 19..see pikk toru, sealt seest tuli see jubin välja...keegi võix öelda kuidas seda kutsutaxse ja mida ma tegema nüüd pean, kuna seda jubinat ratta küljest kätte ei saanud
Vene keeles on selle jubina nimi rulevaja tjaga;.....äkki rooli tõmme siis ve?
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 30.06.03 12:47 Tsiteeri
Tegemist roolivardaga, mis on ühendatud roolilatiga. Tõenäoliselt tuli lihtslat roolilati küljest roolivarras lahti ei midagi muud. Siis joonisel nr 15 olev polt. Kunagi kui sul rooliotsasid võim smth. vahetatud on lohakalt kinni keeratud jne.
Tegema ei pea muud kui see sinna roolilati külge tagasi keerama :)
Roger
postitati 30.06.03 12:58 Tsiteeri
ei ei ei ...polt nr 15 on kinni...vaata sinna sellesse pulga(toru) nr.19 sisse keeratakse, mingi väike jubin, mis keerab ratast paremale ja vasakule....see jubin hakkab nr .24 ja lõpeb 28 juures..nr.19 toru lõpus
Varuosad
postitati 30.06.03 13:04 Tsiteeri
Siis tuli sul rooliots lahti. <EI kujuta ettegi ,mis sul seal jutuda võis. Põhimõte on selles seal , et rooliots keerataks vardale otsa ja regullitakse see õigeks. st. et Rattad õiged oleks. Kuid mis junni seal sul katki võisid minna ei oska tõesti kohe öelda
Roger
postitati 30.06.03 13:08 Tsiteeri
oled sa kindel, et see rooliots mis lahti tuli......mina küll pole
Varuosad
postitati 30.06.03 13:10 Tsiteeri
No nr. 28 vidin on küll nüüd rooliots. Ei tea . Ehk kkegi targem aitab
Roger
postitati 30.06.03 13:12 Tsiteeri
no selge siis kui see on rooliots siis on....aga kuidas seda vahetada saab?ei saanud nagu seda kätte....sai pexstud küll haamriga..aga ei taga pesast välja hüpata
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 30.06.03 13:14 Tsiteeri
kui peksad ,siis pead ka survet hoidma,pane heebel vahele ja suru ,samaaeg peksa haamriga küljele:)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.06.03 14:05 Tsiteeri
kuumutades tuleb lupsti välja...kuumaks ja haamriga mats kirja
Roger
postitati 30.06.03 15:34 Tsiteeri
õnnex rooliots ei maksa palju (155), kui küsimus siis järgmine, kas seda on võimalik korda teha enda maja ees?ma arvan ,et mitte....
Roger
postitati 30.06.03 16:21 Tsiteeri
kui tõesti ei saa siis äkki keegi teab mis on kõige odavama transpordi teenus:P
PS.....TÕESTI ÄRGE MIND ÄRA BÄNNIGE EGA VÄLJA VISAKE LOLLIDE KÜSIMUSTE EEST
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.06.03 16:27 Tsiteeri
enne oleks vaja ikka nüüd teada ühte asja.
Kas see keermega pulk mis sul sealt seest välja tuli ei rikkunud mitte ära selle toru sisemist keeret? ja või kas on selle kantidega poldi oma keere korras?
Kui on kuskilt keere maas siis lõhnab asi terve pika varda järgi,kuna seda vahelist reguleerpolti ega sisemist varrast pole võimalik eraldi poest saada.Ja kui sa selle elu seal tuksis keermetega kokku kerid nüüd,siis oleks paras aeg hakata ilmselt pika laua taha kohti kinni panema.
See mis sul nüüd juhtus,selle eest pead ilmselt tänama mõnda jobu lukkseppa või sillareguleerijat kes jätsid sul selle pingutusmutrid kinni keeramatta.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 30.06.03 16:28 Tsiteeri
Esialgne postitaja Roger
Kui sa vana kätte saad, siis saab ka maja ees vahetatud ja pärast pead sillastendi minema(kohe). Aga ma ei saa päris hästi aru, kust sul siis järgi andis , kas see pikk tikkpolt, mis on 28 ja selle pika pulga vahel või lagunes 28 ise ära, s.t. rooliots, siis see pidi küll tükk aega kolisema, enne kui ära kukub:mad::mad::mad:
Toomas
Eints
postitati 30.06.03 16:30 Tsiteeri
mina olen kasutanud kahte moodust...rentinud poolhaagise..mille puhul on auto esimesed rattad haagisel ja tagumised veerevad kaasa...haagise kolme tunnni rendi hind ca 150.- või puksiiri 300.- tallinna sisene ots mob 05062680...number võib olla muutunud..samuti ka hind..haagi rendi tlf ei mäleta hetkel
Roger
postitati 30.06.03 16:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
Seda keda tänada seda ma juba tean..OÜ STEINER....nii seda toru keerme asja ma olen ise ka mõelnud..peab vaatama
Roger
postitati 30.06.03 16:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja 80quattro
Rooliots tuli välja roolivardast...ja see ei kolisenud, eile andis tunda et rool teeb mingi nõksu sisse, täna mõtlein et vaatan üle mis toimub, aga jõudis ennem ära laguneda:mad::mad:
80quattro
postitati 30.06.03 16:42 Tsiteeri
kas otsa külge jäi see keermega jupp, või keermega jupp jäi varda külge???
Toomas
Roger
postitati 30.06.03 16:44 Tsiteeri
Keermega jupp jäi otsa külge
QUATTRO
postitati 30.06.03 16:49 Tsiteeri
Ühesõnaga kui vaja siis helise mulle,juhuslikult on mul vanast ajast järgi jäänud tutikas varras koos selle reguleerpoldiga,puudu on aint rooliots(minul on see 16 mm)ja ka vahetusega saaksin sulle abiks olla kas täna(juhul kui suudad oca sebida) või homme õhtul.
telefoni numbri saad profiilist
Roger
postitati 30.06.03 16:52 Tsiteeri
ma lähen vaata, mis olukorras see toru keermed on ja ma kardan, et mul on rooliots 14 mm, kuid pole kindel
QUATTRO
postitati 30.06.03 16:56 Tsiteeri
siis tuleb sul osta lissalt 16 mm ots.Muud vahet peale tugevuse neil ei ole
Roger
postitati 30.06.03 17:06 Tsiteeri
Aga kui on roolivarda keermed koras siis pole hullu...rooli otsa ma sebin homme hommikul, abi olex tõesti tere tulnud...nii et ma helistan sulle õhtu pool
QUATTRO
postitati 30.06.03 17:11 Tsiteeri
selke,jään ootama siis
Roger
postitati 30.06.03 17:20 Tsiteeri
palju sa roolivarda eest tahad?
[PHP: 31.3% - SQL: 68.7%]
