Pealkiri: vibratsioon mootoris (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1482)
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 20.09.05 18:48 Tsiteeri
milles võib olla viga, kui tõsta mootori pöördeid kohal seistes 1500-ni tuleb kerese vibra sisse.natuke üles või allapoole lastes kaob ära.pabjad tunduvad terved olevat ja mootoriks on 2,6.
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 20.09.05 19:45 Tsiteeri
Äkki mõni pütt ei funka.(süütuse värk).
axelx
Registreerunud 04.02.05
Auto: a4 avant müüdud, otsin uut
postitati 21.09.05 07:34 Tsiteeri
v6 mootorid tudisevadki natuke 1500-1800 pöördel. mingi resonants tekib. mul sama lugu, soovitati mitte tähelepanu pöörata ja edasi kütta
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.09.05 12:14 Tsiteeri
Sama siin, ma ka juba muretsesin
Renks
postitati 21.09.05 17:02 Tsiteeri
aga 2.8 ei tudise
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 21.09.05 19:58 Tsiteeri
2.8 ja vibra tekib 3000 pöörde peal.
Lahendust ei ole veel leidnud.
See jutt , et peabki tegema on natuke kahtlane.
Aga, kui leiate lahenduse siis andke märku.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.09.05 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Tomm
Üks lahendus on pannakse mootorile üles vasakule ja paremale amordid ja teiseks ei tohi mootor koos käikukastiga kuhugi vastu puutuda. sellest tekib lisa vibra mis ei lase mootoril korralikult pöördesse ka minna.
ve1ks
postitati 25.09.05 06:45 Tsiteeri
Pöördesse käib ilusti ja see vibratsioon ei tndu olevat millegagi kokku puutest. See oleks nagu --- nagu oleks miskit tiba tsentrist väljas ja tekib see vibra just 2000p/min pealt, kus ta on ka kõige tuntavam, kui pööret tõsta , siis vibara ka väiksemaks jääb ja 2500 pealt täiesti kadunud.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
