Pealkiri: Salongi küte (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1576)
Heiki
Auto: Audi80 1,8s
postitati 20.09.05 08:22 Tsiteeri
Salongi küte
Tere.Selline mure.Salongi tuleb ainult natuke leige soe õhk.Kas salongis on ka mingi väike eraldi radiaator või on radika ees ka mingi sisselaskeklapp mis takistab soojenemist.Proovisin juba jahutussüsteemi puhastust natuke aitas.
postitati 20.09.05 08:44 Tsiteeri
Asja nimi on salongiradiaator ja see tuleks välja võtta ja korralikult läbi pesta, kui süsteemi üldpuhastus ei aita. Võib-olla on keegi pannud kunagi süsteemi lekkepeatajat, see ei meeldi samuti salongiradiaatoritele. Radiaatori väljavõtt ja tagasipanek on selline mõnus ühte päikselist laupäeva või pühapäeva nõudev töö :-) Kui sellega edukalt hakkama saad ja auto pärast hea soe ning kuiv tundub, on endal ka uhke tunne oma saavutusest ...
Heiki
Auto: Audi80 1,8s
postitati 20.09.05 14:26 Tsiteeri
Salongiradikas
Aga ma laseks selle töö teeninduses teha.Laseks siis panna uue radika.Kus seda tehakse kiiresti ja normaalse hinnaga.Üks soovitas forssi.
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 20.09.05 19:51 Tsiteeri
Samas viga võib olla trosis mis liigutab siibrid .
kraal
Registreerunud 16.12.04
Auto: Audi A4 3,0 Quattro
postitati 21.09.05 07:01 Tsiteeri
Mul oli sama jama, et sooja ei tulnud. Kõik muidugi omast lollusest. Nimelt panin lekkepeatajat ja see paraku paneb sendusradika kohe umbe.
Vaata kõigepealt kas voolikud mis radikasse lähevad on ikka korralikult kuumad ehk on lihtsalt soendusradikas õhku täis.
Veel kui neid õhuklappe keerad kas siis on tunda kuidas õhuliikumine muutub, st kas ikka õhk hakkab jooksma läbi radika või jookseb radikast mööda.
Radikapesu ma eriti ei soovitaks. Vanade soendusradikatega selline asi kui pesed nad läbi on nad pärast nagu sõelad.
Kui eelpool kirjeldatud asjad on ok siis ei ole muud kui sulle jõudu soovida radika vahetamiseks. Uus radikas maksab forsis ja revalis ca 1500 krooni. Muidugi liigub ka kaubandusturul radikaid mille saab poole odavamalt.
Ise vahetasin oma autol (90q) soendusradika ära. Aega läks ca 7 tundi aga tulemus on hea. Töö on päris mahukas aga kaelamurdvat ei ole miskit.
postitati 21.09.05 07:10 Tsiteeri
Mustamäe Autopartneris oli veel hiljuti A4 ja Passati soendusradikas soodushinnaga ca 500 krooni.
Heiki
Auto: Audi80 1,8s
postitati 30.09.05 18:57 Tsiteeri
salongiradikas
Kas tõesti nii odav salongiradikas,millest nii suur hinnavahe?
kalev440
Registreerunud 09.12.04
Auto: AUDI-80 1,8 88a.
postitati 30.09.05 21:47 Tsiteeri
Mustamäe Autopartnerist ostsin umbes kuu tagast B3 salongiradika 375 eeku,aga viga võib olla ka kinnijäänud trossides, näit. selles mis õhku soemaks-külmemaks keeramise nupu küljest alguse saab
Nr.256
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
