Pealkiri: poob masin (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1209)
Audster
Registreerunud 30.06.05
postitati 19.09.05 21:52 Tsiteeri
poob masin
Palun siis tarkadelt,klubilistelt nõu.Mul Audi 90 2.3 100kW. Alguses oli nii,et vajutasid gaasi läks mingi hetke edasi ja siis poos kinni ja hetke pärast läks uuesti nagu minema peax,vahetsin ära tühikäigumootori ,mis tahhokale vaadates tundus et jupsib,ei sellest polnud abi.Sain ka lõpuks teada,et tühikäigul mul co 7,3 mis läks alles normi 3000 pöörde juures.See peax vist viitama sellele et kütet saab palju,samas tundub küll ,et võtab rohkem kui selle mootori kohta norm oleks.Vaatasin küünlaid,need olid suht valged, mis vist peax viitama sellele ,et saab just vähe kütet!tundub,et kogu see värk süveneb! suht nukker seis:( hüva nõu on teretulnud!Text
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 20.09.05 05:22 Tsiteeri
kunagi oli samalaadne probleem. kuskil 100 juures hakkas auto jamama (olin just diagnostikast tulnud). Tuli välja, et need mehed seal keerasid kütte liiga palju maha (ei saanud enam kätte). Kõige targem oleks vast diagnostikas ära käia.:cool:
Terv.
Audi - Oma ja Hää
frames
Registreerunud 20.09.04
postitati 21.09.05 18:25 Tsiteeri
Omal jupsis lambda, mis tühikäigul ei töötanud. Poos 1000-e
ja 2000-e vahel mootori kinni. Mootor suri vahel ristmikule
jõudes üldse välja. See ei pruugi Sinu auto viga olla.
Pakkusin lihtsalt ühe võimaluse välja. Soovitan samuti
diagnostikat.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.09.05 18:39 Tsiteeri
Kui segu julmalt rikas on siis ei pruugigi küünlad tahmaseks minna,kuna bensu jookseb lihtsalt niipalju peale et peseb küünlad puhtaks.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
