Pealkiri: kas saab roolist vahetykki teha???-lukku- (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1692)
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 19.09.05 14:29
mul tekkis selline idee et oleks vaja seda vahetykki uue ilusama rooli paigaldamiseks,aga pole kindel kas vana .nn. originaal rooli peale on võimalik ehitada ja kas see jääb ok või on sellisel juhul tegemis täieliku por*noga???kas on selliseid inimesi kes on sellise asjaga tegelenud???või on ehk kellelgi pakkuda sellist vahetykki mis mulle abiks oleks!????
postitati 19.09.05 22:11
Et ülevaatuselt läbi saada ja et asi ohutu oleks, peab nii roolil kui ka vahetükil olema valmistaja sertifikaat. Pole just kuigi mugav, kui rool ohuolukorras pihku jääb.
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 20.09.05 10:05
Algselt postitas: Black
Ära kujuta ette omale asju:mad:
sama lolljutt et alpine võimu taga mängib alpine fuufer kõige paremini.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 20.09.05 10:09
Lihtsam oleks sündmusi ennetada, kui pärast tagajärgi kannatada.
Black'i öeldu on tõsi !
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
Algselt postitas: must_ratsu
mina tegin originaal roolist omale sportrooli vahetükki.
seletada ma seda ei viitsi sest see ole mingi teadus. vaja on 60mm välimise mõõduga toru seina paksus 2mm pikkus kuskil 10cm ketaslõikurit,keevitust,ajusi
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 20.09.05 13:16
Algselt postitas: pahadeplaneet
kui sa veoka alla ennast sõidad siis on jumala pohui mis paberid su vahetükkil ja roolil on
Teha saab kõiksugu asju aga ülevaatuselt sellega läbi ei saa. Samamoodi peab ka mitte tehase poolt paigaldataval roolil sertifikaat olema.
Vana auto on must auk!
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.09.05 13:26
pahadeplaneet lõpeta see mõttetu lahmimine, ma võin ka peedist pesumasinale trummli teha aga nii need asjad ei käi ja roolile EI või ise teha vahetükki ja nii roolil kui tükil PEAB olema sertifikaat. see et sina käid ülevaatusel ainult dokumentidega või tuttava juures on sinu asi. meie siin lähtume seadusandlusest ja nõuetest!
minul on nii roolil kui vahetükil sertifikaat olemas ja 1 mure vähem jälle
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 20.09.05 16:50
Algselt postitas: rass
Lahmib edasi. palju asju ei tohi teha varsti ei tohi ise spoilat kah kodus teha, aga kui politsei mu kinni peab küsib rooli pabereid ja mul neid pole kas siis pean kohapeal rooli maha võtma ja ilma edasi sõitma analoogselt toonkilega et kakku kohapeal maha. täitsa julm oleks ilma roolita koju sõita.:o
kalev440
Registreerunud 09.12.04
Auto: AUDI-80 1,8 88a.
postitati 20.09.05 17:00
Kordusülevaatusele saatmine on ka juba leiutatud,samamoodi ei pea sa ju pragunenud esiklaasi teeääres vahetama
Nr.256
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.09.05 18:56
vaja on...
...ajusi
:D:D:D
rass
postitati 20.09.05 19:09
teema kisub valele rajale, ilmselt on teema algatajale siit ka piisavalt infi tilkunud.. alati saab kõike aga kas nii ka õige on...
case closed
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
