Pealkiri: Vedrustus (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2068)
Pitka
Registreerunud 10.01.05
Auto: 100 Avant 2,6 '92 man FWD
postitati 17.09.05 13:44 Tsiteeri
Vedrustus
Kuna otsides ei leidnud piisavalt infot ja endal seisab ees amortide ja vedrude vahetus, sooviks teada millise firma toodangut eelistada. Kas on mõtet osta kallimad, mis kestavad kaua või on mõtekam osta mingid odavamad mis kestavad küll vähem, sama raha eest saad neid topelt.
mida veel vaadata ja vahetada peale vedrude ja amortide?
Autoks endal Audi 100 avant 2,6 '92a esisilla vedu, mida sellele autole alla panna. Tahaks midagi originaali lähedast, natuke kõrgemat võibolla.
Ette Tänades, Pitka
postitati 17.09.05 16:44 Tsiteeri
1k eest võin sulle selliseid kasutatud originaalvedrusid pakkuda.
Pitka
postitati 19.09.05 20:29 Tsiteeri
Mul on nüüd lisaks õõtsumisele tekkinud õrn kolin paremal pool esisillas, tugev raputus kurvides ja aukudest läbi sõites viskaks auto nagu esisilda külje peale. Millest see võiks tulla
PS Mida arvata Bilstein gaasiamortidest.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.09.05 05:28 Tsiteeri
Bilstein on igati ok amortisaator, soovitan, endal kogemus olemas. Sillas kolin, ilmselt on šarniir/rooliots/poolraamipuks vms väsinud, lase sillastendis kontrollida, kui endal mõistus üle ei käi.
Sachs, Boge, Koni, Monroe - samuti head gaasiamortisaatorite tootjad.
Endal just eelpool mainitud kaubamärkidega kogemus olemas, nüüd veel ABT coilidki proovitud.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 20.09.05 05:50 Tsiteeri
A mida KYB gaasikas endast kujutab?
jõuvanker
postitati 20.09.05 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Ei soovita ka vaenlasele:P
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 20.09.05 07:16 Tsiteeri
A sul pole ju KYB-iga kogemust, küla pealt kuulsid? ;)
Pitka
postitati 20.09.05 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Küll see mõistus ka üle käima hakkab kui keegi seletaks paari sõnaga kuidas?
Ma polnud ennem ka oma V6-l hammasrihma vahetanud ;).
Pitka
postitati 20.09.05 07:57 Tsiteeri
Uuri natuke netist, ainukesed KYB-id mida tasub panna olid vist mingid AGX seeriast.
postitati 20.09.05 08:07 Tsiteeri
Sillastendil on mõtet siis kui auto ostad ja tahad ülevaatuspunktis käimisega kiiret ülevaadet saada. Autot parandada tasub ikka kvalifitseeritud ja kogenud lukksepa juures. Sillastendis leitakse üles kõige kulunum/väsinum detail, see annab aga tavaliselt nii suure lõtku sisse, et teised vähem kuid samuti üle lubatud tolerantsi kulunud komponendid jäävad tähelepanuta ...
Võib-olla panin midagi mööda ja tänapäevall on sillastend ka remondimeestel ;-)))))
jõuvanker
postitati 20.09.05 08:09 Tsiteeri
Mis seal ikka, kang kätte, rattad maast lahti ja kangutama alumisi õõtshoobasid, poolraami, rooliotsasid, ei ole seal midagi keerulist, kui said hakkama hammasrihma vahetusega, siis sillaosa on selle kõrval kordades lihtsam tööprotsess.
Pitka
postitati 21.09.05 15:45 Tsiteeri
Sai nüüd amordid ära tellitud, kuid nüüd tahaks teada, mida vahetamisel kindlasti silmas pidada ja äkki on mõni hea nipp, lihtsamaks vahetamiseks?
Samas on mul väike segadus sellest et kas vedrusi peaks ka koos amaortidega vahetama, kuna arvamused jagunevad kaheks, ei oska ma seisukohta võtta?
PS loks sai ka leitud (parem amort oli lahti)
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 21.09.05 18:31 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema kuna porbleem sama- rihmavahetus traktoril tehtud ,nüüd vaja kolinaid hakata ravima,puksid vahetatud ja ees ootavad amordid- küsimus oleks siis selline et kas õliamorte tasub panna kuna sõidan väga palju kruusateid ja väiksemaid asfaldi otsi ja kas isetegemine on mõeldav a la 27 võti ja kuvalda:D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 22.09.05 07:10 Tsiteeri
Ma kasutan ka ees õliamorte, vahest tuleb kulgeda ka kruusateidpidi.Ega ta nii ongi et vedruvahelt keerad väiksemat sorti torutangidega amorditopsi lahti ja ülevalt saad amordi kätte,vana välja ja uus sisse ja vaima.
kaljukoll
postitati 23.09.05 15:47 Tsiteeri
ahsooh,siis ei tohiks keeruline olla see lugu, peaks kodus tehtud saama küll, ainult selle ülemise suure mutriga võib jama tulla et lahti saada või tuleb ta lihtsalt koos selle puksiga küljest ärr võtta ja kruustangide vahel lahti kakkuda
Pitka
postitati 23.09.05 21:03 Tsiteeri
Sai endal ka ära vahetatud, polnud rasket midagi paari koha peal oli lihtsalt rohkem mõtlemist kuna oli vaja spets võtmeid. Esimeste jaoks sobivad muidu väga hästi Jan-kos poolt mainitud torutangid ja tagumiste jaoks oli vaja 17 toruvõtit ja sinna sisse mahtuvad 7 toruvõtit. mis tuleb natukene lapikuks lüüa.
Kindlasti on vaja ka vedruklambreid et tagumisi amorte vahetada.
Minul läks amortide vahetusega kuskil 3-4 tundi kuna olin ööläbi magamata ja vahetasin ka kummikaitsmed ära, mida ma natukene täiendasin
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
