Pealkiri: Paar küsimust teadjamatele (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1184)
Pitka
Registreerunud 10.01.05
Auto: 100 Avant 2,6 '92 man FWD
postitati 15.09.05 19:03 Tsiteeri
1. Kas minu masinal on lamdal originaalis mõeldud analoogse või digitaalse signaaliga väljund, mõeldud siis profiilis kirjeldatud masinat
2. Kas termostaadil on mingi kindel asend , et asi korralikult töötaks? (väidetavalt pidi olema osadel autodel olemas isegi märge mis koht ülesse poole peaks jääma)
Ärge siis näkku lööge, kui midagi väga puuse panin aga mul käib siis üks kõva vaidlus ühe "külatargaga".
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.09.05 19:08 Tsiteeri
Märge on reeglina nendel termostaatidel millel on termostaadi kraes väike õhutusauk või kuulklapp.
Kui auku või klappi ei ole siis on pohlad mis asendisse sa selle paned.
Peamine et temperatuurile reageeriv osa oleks ikka mootoriploki sisse suunatud.
Pitka
postitati 15.09.05 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Mul seda märget minu meelest küll ei olnud, kuhu see kuulklapp muidu jääma peaks (ülesse, alla või kuskile mujale)?
QUATTRO
postitati 15.09.05 19:48 Tsiteeri
Auk või klapp jääb alati üles.
Pitka
postitati 15.09.05 20:14 Tsiteeri
Suur tänu, QUATTRO
Kui Keegi seda lamda värki ka kommenteerida ka oskaks, oleks väga hea.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 16.09.05 05:09 Tsiteeri
No mina pakuks, et lambda on analoog, kuna olenevalt väljalaskes olevast gaasidesegust annab ta ajule pidevalt erinevat pinget mingis kindlas vahemikus.
Digitaalne signaal oleks siis, kui ta annaks peale kindla väärtuse saavutamist ajule ühe signaali või siis saadab pidevalt impulsse ja kuidagi selle järgi siis aju loeb seda väljalaskes toimuvat. See siis suht pealiskaudne seletus, mis on analoog- ja digitalsignaali vahe.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
