Pealkiri: K: esipidurite kala (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1270)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.09.05 18:22 Tsiteeri
K: esipidurite kala
Tervist mehhaanikud ja asjatundjad! Tekkis 1 küsimus seoses ühe anomaaliaga (ärgu sama nimega foorumi kasutaja solvugu) pidurdamisel...nimelt siis avastasin, et kui märja ilmaga sõites ja/või sõitmist alles alustades oleks nagu pidurdamisega kõik ok. Kui nüüd aga pikemalt trassi pidi sõita, siis järsku maha pidurdades lööb rooli värina sisse. Ise kahtlustasin järjekordset esipiduri ketaste kõverdumist, kuid kas võib olla ka variant, et sadula liugurid kuiva ilmaga kuidagi "kinni pooks"?:o
P.S kõik esihoovad + rooliotsad ja pooltelje otsad (ka sisemised) on ca. 17000 km. tagasi vahetatud.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 15.09.05 19:57 Tsiteeri
No omal oli just sama asi seljataga ja ikkagi olid kettad kulunud ja sodi kogunenud vahele mis ka lisas oma osa sellele vibrale. Võibolla aitab puhastamine kui kettad tõesti kulunud ja kõverad pole...
OOOO
TiitR2
postitati 16.09.05 06:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ka4la
selles ongi asi, et kettad alles eelmine aasta vahetatud:o
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.09.05 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Kusjuures ka omal panin sellist asja tähele... ning ka kettad alles eelmine aasta vahetatud:( kas tõesti juba uuesti kutud:o midagi hullu nagu veel ei ole... aga kergelt annaks justkui tunda.
TiitR2
postitati 16.09.05 07:07 Tsiteeri
Ega jah, peabki vist panuse tegema suht odavatele ketastele + klotsidele....üks rikub teist.:(
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 16.09.05 09:48 Tsiteeri
kettaste kõveraks minemiseks pole palju vaja.
minul näiteks mai kuus pandud uued kettad ja praegu juba pedaal väriseb. eile viisin kettad treimisesse...
ranz
postitati 16.09.05 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: antz
Kusjuures see ei aita. Suht hetkeks vaid, kui juba kõverad siis kõverad... treitakse vaid miskeid seisnud asju, rooste jne.
antz
postitati 16.09.05 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
kui ei aita siis ostan uued. proovida ikka võib.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 16.09.05 10:09 Tsiteeri
Mõte
nimelt olen tähele pannud ka enda eelimisel autol, et pidurisadul ei liikunud vabalt ja kui silinder nüüd surus klotsi, siis jäi ketas ühele poole pinge alla. Teine variant on, et klots ise võib kinni jääda ja ei liigu korralikult ja hakkabki nii vaikselt pooma ning ketast kõveraks ajama.
Vaadake igaks juhuks asi üle ära, et kas liiguvad ilusti oma "teekonnal" kõik asjad, mis seal liikuma peavad.
ranz
postitati 16.09.05 10:14 Tsiteeri
Kusjuures enda masinal sai koos ketaste vahetusega korrastatud ka sadulad ja selles osas kõik korras, see sai ka kontrollitud paar nädalat tagasi klotside vahetusel, sadulad jummala ilusti kõik liikusid.
TiitR2
postitati 16.09.05 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Mõte
Vot Marguse poolt pakutud varianti kahtlustasin ka ühe asjana....kuna märja (vihmase) ilmaga pole sellist rooli võdistamist täheldanud. Äkki vett saades nö. "määrib" neid liikuvaid osi?
antz
postitati 16.09.05 17:49 Tsiteeri
ega siin pole midagi. sadulad pilbasteks, ära puhastada ning määrida. kui paremaks ei lähe: siis uued kettad või kui soov siis treipinki.
ise panin enda masinale just treitud kettad alla.
praegu tundub, et kettad on prod.
ega midagi, nüüd tuleb lompe vältima hakata, et tuliseid kettaid märjaks ja seeläbi kõveraks ei teeks ;)
TiitR2
postitati 21.09.05 08:04 Tsiteeri
Paneks siis enda tekitatud teemale ka järelkaja. Nimelt, sai siis mehhaanikul seda asja kontrollida ja mis ilmnes....ca. 20000 km. tagasi vahetatud kõik hoovad ja rooliotsad jne. on tugevalt ära väsinud mõlema poole ülemised hoovad ja 1 välimine rooliots:o, seega kehtib täielikult see B-gruppi jutt. Võib olla sai mõni sellest väikse suunataju oma auto sillajuppide vahetamisel erinevate gruppide osadega.
postitati 21.09.05 08:32 Tsiteeri
Minu A4 olid küljes veel originaal 1997. aastast pärit ülemised kaks õõtshoova. Kui nad Saksamaal olid umbes 7 aastat vastu pidanud, siis Eestis hakkasid nad mingi poole aastaga kuivalt kriuksuma (õlitamine võttis selle ära) ja paari kuu pärast olidki läbi. Enne aga tuli ikkagi vahetada mõlemad välimised rooliotsad, kui täpselt aru sai, et ka need kaks konti omadega õhtal.
Alla läxid siiski 500 kroonised hispaanlased. Usun ikka veel et kvaliteeti ei määra ainult hind ja see B-grupi jutt. Sõltub ikka konkreetsest tootjast või tootja allhankijast, kes neid valmistab. Lõppkokkuvõttes on ju kõik A-jupid samuti valmistatud allhankijate poolt, kes löövad Audi templi ja koodi peale.
KLOTSIDEST. Klotse on erineva kõvaduse, tugevuse, tiheduse, kuluvusega, kuidas seda nimetada tahate. Kõvasid klotse ei pea nii tihti vahetama, aga need kulutavad kiiremini kettaid. Ja vastupidi. Sõltub jällegi valmistaja firmast ning tema taotlustest.
ranz
postitati 21.09.05 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2Nimelt, sai siis mehhaanikul seda asja kontrollida ja mis ilmnes....ca. 20000 km. tagasi vahetatud kõik hoovad ja rooliotsad jne. on tugevalt ära väsinud mõlema poole ülemised hoovad ja 1 välimine rooliots:o, seega kehtib täielikult see B-gruppi jutt.
Ise täpselt sellesama asja pärast B osa osta ei taha/julge. Tuttava 80 cabriol vahetati kogu esiotsa puksid B osadega ja kahe kuu pärast oli asi hullem kui enne vahetust:o
Jutt õige, kuid B osa puhul ei saa sa kunagi kindel olla mille sa siiski saad, kas nüüd miski viimse prahi või normaalsema tootja poolt tehtud asjad.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
