Pealkiri: Taga rattaga mingi muttergeist (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1960)
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 15.09.05 12:39
Täna poe ees seistes avastasin et tagumine ratas nagu all viltu, mitte üles-alla suunal, vaid ette-taha suunal(siis nagu et ratta esimene ots, kui tagant vaadata, on sees pool kui tagumine, nagu siis kui esimesed rattad on tsipa-tsipa välja keeratud)
Enda aju seda asja lahti ei seletanud, võib olla keegi oskab soovitada mingit rohtu või on see normaalne nähtus(auto seisis peegelsiledal asfaldil) ja teine ratas oli silma järgi nagu sirgem. Auto ei kisu ja "koera jooksmist" ka täheldanud ei ole.
Tänud ette
postitati 15.09.05 12:50
Sul peab ikka hea nägemine olema :-))), silla diagnostikas tavaliselt öeldakse kui tagarattad viltu on, reguleerimisvõimalus kyll puudub- eks see viitab sellele, et auto tagasilla süsteem on kõver/laxu saanud. Täitsa huvitab, mis sinu autoga on juhtunud või kus see fenomen pärit !??!?!? Võib-olla kulunud rattalaager suudaks natuke mõjutada seda nurka ....
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 15.09.05 15:22
Kui ta viltu all on siis peaks ta ju sul kummi ka sööma.
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 16.09.05 09:57
Algselt postitas: Soyer
seda tean isegi aga kummil küll midagi viga ei ole.
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Competition
postitati 16.09.05 13:13
Tegemist võib olla ka lihtsalt visuaalse illusiooniga, kunagi tuvastasin enda B3-l "iseense tarkusest" esisilla juures räige lahkujooksu, olin täiesti kindel, et rattad vahivad nö. väljapoole kõõrdi. Enne rahu ei saanudki kui lasin asjatundjatel stendis üle vaadata. Loomulikult oli sillaga kõik korras, lihtsalt enda silmamõõt oli ei tea kus... :)
Soyer
postitati 16.09.05 16:12
Kui kummi ei söö siis järelikult ratas all sirge. Pole mõtet silmapettega pead vaevata.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 16.09.05 16:19
V:
Samas lihtne tungiga ratas maast lahti tõsta & kontrollida kas ratas loksub laagrist või kuskilt mujalt, peaks kah asja selgemaks saama.
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
ingmar
Registreerunud 18.10.04
Auto: VW
postitati 16.09.05 16:28
Mul oli sama mure kuni lõpuks ampsasin läbi, et tagatiib on kaardu, mitte ratas kõõrdis :)
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 21.09.05 06:44
Kuna tagaratas loksus all natuke sai mindud remonti ja sealt öeldi et väike loks ongi normaalne, vaadati asi igasuguste aparaatidega üle ja tulemus: rattad sirged, ju siis oligi tegu silmapettega, aga ära ehmatas küll:P
Tänud kõigile abistajatele, selle teema võib lõpetatuks lugeda.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
