Pealkiri: C4 pidurdamisel kohati ragiseb midagi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2016)
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 15.09.05 07:03 Tsiteeri
A6 C4 pidurdamisel on hakanud viimasel ajal miskit raginat vasakult tagant kostma. St kui vajutada pidurit vaid natukene, siis käib selline krõgin-ragin läbi, kui juba rohkem, probleemi pole. Justkui mingi asi satuks resonantsi.
Autot pidurdamisel kusagile ei kisu, hiljuti ülevaatusel käies oli ka pidurdusjõud võrdne ja korras, väline vaatlus midagi kahtlast ei näita, v.a. see ketast kaitsev plekk käis vastu ketast, kuid painutasin selle eemale.
et kas tegemist mingi nö tüüpveaga või peaks siiski laskma tagant pidurid lahti kiskuda.
postitati 15.09.05 07:09 Tsiteeri
Audi 100 C4 tüüpviga oli minu mäletamist mööda see, et tagumised kettad ei saa piisavalt koormust, kui ühe foori tagant teise taha suksutad ... hoolimata korduvatest hooldustest töötasid 2,8 quattrol korralikult ikka ainult esimesed kettad.
Kui ragin ei tule vedrustusest/tagasilla süsteemist, siis võib ju sul olla midagi klotside vahele läinud, kui just klots ise pole kulunud/purunenud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.09.05 18:09 Tsiteeri
Kui tagumised klotsid on üle poole kulunud siis võib hakkata suport vibreerima küll.
Sõrmed tulevad lihtsalt suht pikalt oma pesadest välja ja support vajub kiiva.
Samuti on olnud abiks kettalt välimise roosterandi eemaldamine (treipink ntx,ka ketaslõikur ajab asja ära)
Relakaga selles suhtes lihtsam et ketas võib auto külge jääda.
workout
postitati 28.09.05 11:57 Tsiteeri
peterburi tee 38 vaadati üle. support liikus (logises) justkui liiga palju. midagi tehti, täpsemalt ei räägitud, raha ka ei küsitud, kuid hetkel rahu majas. klotsid olid normis, ketas oli sirge, midagi lahti ei olnud. kunagi lähen käsipiduri trossi vahetama, siis vaadatakse veel üle.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
