Pealkiri: Audi90 coupe 2,3 kütte nälg (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1579)
Tarx20
Registreerunud 13.09.05
postitati 13.09.05 16:17 Tsiteeri
probleem selles et audi ei lähe edasi. Nii kui rohkem gaasi vajutad on vaikus.Rahulikult ssab nigu enamvähem sõita. Vahetasin pritsepea aga ei aidanud. Aju ka proovitud. Kas asi võib olla bensu pumbas???? pump teeb kõva lärmi.
Registreerunud 19.10.18
Auto: Tühja aku ja lukus ustega Audi A6 2.8
postitati 13.09.05 19:36 Tsiteeri
Sarnane probleem esines ka endal ja kahjuks senini. Esmalt oletasin bensiini pumpa või filtrit, kuid need töötavad perfektselt.
Võimalusi ilmselt mitmeid. Võta siis kinni, millest alustama peaks...
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.09.05 06:09 Tsiteeri
Alustama peaks sellest, et ära tuleks mõõta kütusepumba surve, niisama juppe lambist vahetada pole ju mõtet.
postitati 14.09.05 06:27 Tsiteeri
Kui mul Audi 2,0 ei käivitunud, siis Boschi diagnostikas läx vist 600 või 700 eeku.
1. Öeldi, et vaheta kõigepealt bensupump, kuna normaalsurvest on järgi ainult pool.
2. Siis vaheta lambda andur.
3. Siis vaheta uue vastu või teibi kinni katki hõõrdunud vaakumvoolik, mis oli ka pritsungiga seotud.
4. Siis öeldi veel et bensiiniaurude söeneutralisaator, mis asub tiivakoopas on tõenäoliselt sodiga ummistunud, nii et bensupaaki võib vaakum tekkida. Ühesõnaga bensupaagi korki ei tohi absoluutselt kinni keerata. Kuna paagid on plastist, siis pidi olema võimalik, et imeb selle suvel kuumaga täiesti käkistunud tombuks kokku.
Võib-olla oli veel midagi, aga sümptom oli see, et siuke poolsoe mootor ei käivitunud. Aitas temp. anduri mootoris pistikust lahti kiskumine, kuna siis andis mingi surveklapp kogu võimaliku surve peale. Point oli aga selles et nõrguke bensupump ei suutnud kütust enam külmadest pritsedüüsidest läbi suruda. Tark sõber muidugi rääkis, et see on parandamatu vanade Audide tüüpviga, mida keegi isegi esindustes ei oska parandada. Nüüd tundub see jutt naeruväärne. Ta ütles, et võib üritada seda korda teha jne.
Tarx20
postitati 17.09.05 09:10 Tsiteeri
audi sõidab aga äkki gaasi vajutada ei saa. rahulikult saab nigu sõita. Aga kas võib asi olla bensupumbas, sest mingi hetk sõidab kuidagi moodi ja mingi hetk ei sõida. andke nõu, mul mõistus otsas.
Tarx20
postitati 17.09.05 09:13 Tsiteeri
See ka veel et bensupump teeb iilgel rämedat häält.Nii et peab sõitma kogu aeg tümps põhjas.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 17.09.05 09:53 Tsiteeri
Kui pump teeb kõva häält siis võib ta sul üks hetk lihtsalt enam mitte midagi teha aga ei pruugi. Kindlasti pumba surve ära mõõta siis edasi arutada mis saab.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
