Pealkiri: Krt ei saa aru mis jama on audio systeemis? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2331)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 12.09.05 14:47 Tsiteeri
Krt ma ei saa aru mis jama mul audio systeemis on!
Makk on 4x25rms ei toida kõlareid ära,see selleks.
Võim signat 1x300rms ja bassikas 400rmsi
Võimust on keeratud kolmveerandi peale kuigi bassikas on ju 400rmsi miks ei saa võimu”GAINI” põhja keerada?Sama jama on ees olevate komponentkõlaritega mille võimsus on 60rmsi ja võimul on 4x65rmsi ja võimul on „GAIN”poole peal.
Ning pioneeridega sama jama kuigi pioneerid on 80 rmsi.
Makk:
Pioneer DEH-P7700MP MOSFET 4x50W
4x25rms
VÕIMUD:
Boschmann
Andmed:
Max. võimsus - 900 W
Max. võimsus (4 Ohm) - 4 x 225/2 x 450 W
Nom. võimsus (4 Ohm) - 4 x 65/2 x 150 W
Nom. võimsus (2 Ohm) - 4 x 100 W
Low pass filter - 50Hz-250Hz (variable)
High pass filter - 80Hz-1.2kHz (variable)
Frequency response: 5Hz-50kHz +1/-1dB
Signal to noise ratio: 100 dB
Stereo separation: 90 dB
Input sensitivity: 200mV-6V
Input Impedance: 22 kOhm
Fuse Rating: 1 x 40A
Signat FURY 600
2 kanaliga võimendi
Maksimaalvõimsus: 600W
Nominaalvõimsus (4 oomi): 2 x 100W
Nominaalvõimsus (2 oomi): 2 x 150W
THD: <0.05%
LP filter: 50Hz - 250Hz
HP filter: 50Hz - 250Hz
Bass boost: 50Hz juures +6dB/+12dB
KÕLARID:
Pioneer TS-A6921
4-ribaline koaksiaalkõla
Maksimaalne sisendvõimsus: 380W
Nominaalne sisendvõimsus: 80W
Tundlikkus: 93db
Sagedusala: 25Hz - 32kHz
Focal 165 A
2-ribaline komponentkõlar
Kõlari läbimõõt: 165mm
Maksimaalne sisendvõimsus: 120W
Nominaalne sisendvõimsus: 60W
Sagedus: 60Hz - 20kHz
Tundlikkus: 92 dB (1W/1m)
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 12.09.05 15:43 Tsiteeri
Sul on totaalselt väärad arusaamad võimu GAIN-i kasutamisest. "Gain control" on selleks et viia tasakaalu maki RCA-, liiniväljundi V võimendi sisendi omaga mida reguleeribki GAIN. Nt kui on antud võimendil Gaini vahemik 0.5-6V siis tuleb kindlaks teha maki väljundvõimsus ja sättida sellejärgi paika. See põhja keeramine tähendab sisuliselt signaali ülevõimendamist mis viib võimendi klippima ehk maakeeli moonutama ja sellega võid kõigele lisaks palju kahju teha oma süsteemile!
OOOO
ultra
postitati 12.09.05 15:47 Tsiteeri
mis ma siis tegema peaks?loll küssa:(
täpsemad maki andmed
http://www.pioneer-eur.com/eur/product_detail.jsp?product_id=9888&taxonomy_id=25-121
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 12.09.05 15:56 Tsiteeri
RCA Preouts 3 pair (Front, Rear, Sub/Non-Fading)
Preout Voltage & Impedance 2.2V, 1k Ohm
karla
postitati 12.09.05 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Võibolla seletasin natu keerukalt. Aga tee nii:
Vaata maki manuaalist kui suur on "line out" pinge(V) (tavaliselt 2, 3, ...V).
Seejärel keeradki Gaini samale tasemele või enamvähem nii et ei hakkaks moonutama heli kõlarites.
Ps Mitteteadjale võib tunduda ülevõimendatud süsteem samana mis alavõimendatud süsteem!
edit:
Nagu näha on 2,2V ja sinna vahemikku gaini keeradki.
OOOO
ultra
postitati 12.09.05 16:06 Tsiteeri
oki keeran siis gaini 2.2v peale vaatan kuda siis on!;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.09.05 18:42 Tsiteeri
Ja keerad sa selle gaini 2,2 peale mismoodi? gain on ju etteantud vahemik ainult ja kindlat kohta ju pole kus 2,2V on.
Süsteemi kõige lihtsam paika panna on nii, et võtad võimudelt RCA-d välja ja kukud maki volumet keerama (juhul kui maki taga ikka on ka miskid kõlarid?) nüüd keerad seda volumet niikaua kuni hakkavad elemendid moonutama ning keerad tiba tagasi (peaks see üldjuhul juhtuma kuskil 75% kandis koguvolumest, oma makil nt max volume 33 kuid moonutusevaba on 22, näitena siis sellesama 22 volume peal hakkad nüüd võime paika keerama. Võimude gainid nulli, soovitavalt maki taga kõllid fadriga vaikseks keerata või võimalusel tagant ära võtta (oleneb ka sellest palju neid maki taga on ja mis august see RCA signaal just tuleb). Nüüd ühele võimule, ühele kanalipaarile kui kasutad neljakanalilisena, ja hakkad gain keerama (maki volume ikka 22 peal) keerad samamoodi nagu maki endagi puhul, kuniks elemendid moonutama hakkavad ja peale seda tiba tagasi, vajadusel kasutad ka HPF nt. Samamoodi teed teiste kanalitega ja ka supakaga, et keerad kõik eraldi maki sama volume juures omaette paika. Peale seda ühendad kogu süsteemi jälle külge ning paigas ta ongi.
Selle süsteemiga kus maki taga on ka kõlarid krutid sa gaini tegelt hoopis miskisse muusse kohta kui 2,2V mille tehas on märkinud RCA väljundpingeks, miks? seda sellepärast, et see 2,2V tuleb siis kui maki volume on põhjas mitte siis kui see on kõigest 75% peal (RCA-d suuremosa makkidel on moonutusevabad põhjani, mõnel on viimase pulga peal ka moonutus... kuid seda niisama aru ei saa, vaja mõõta). Et kui kõik kõlarid on võimu taga keeradki maki põhja ja reguleerid gainid selle peal paika samamoodi nagu eespool juba rääkisin.
ultra
postitati 12.09.05 19:26 Tsiteeri
jah üritan siis nii teha,sest võimult ma leidsin aint min-max ;)
selle moonutuse all mõtlete helikvaliteeti?
ranz
postitati 12.09.05 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra selle moonutuse all mõtlete helikvaliteeti?
Moonutus on... kuidas nüüd täpselt siis öeldagi... moonutuse ajal hakkab kõlar tegema sellist "plärtsuvat" heli, et kvaliteet kohe helist kaob. Põhimõtteliselt peab kõlar töötama tekitades puhast ja häirimatut heli. Et kui moonutama asja lased siis elemendid saavad lihtsalt otsa ühelt maalt ka lahjema võimuga (seda tavaliselt ei usuta:P) kuid nii ta on, nimelt on puhas signaal ossiga vaadetes nagu merelained, ülesse alla ülesse alla )tipud kõik kumerad) et element liigub väljapoole ja siss sissepoole... nüüd kui moonutus sisse lasta siis lained ei ole enam kumerad vaid lähevad kandiliseks otstest mis siis tekitab selle, et element liigub välja siis jääb seisma miskiks hetkeks kuid voolu lastakse mähisest ikkagi läbi... jahutus kaob ja pikalt asi niimoodi ei tööta. Muidugi kõvasti lahema võimuga on süsteemi raske täpselt käima saada ilma moonutuseta, sest suuremosa inimesi ei ole nii hea kõrvaga, et seda kohe ära kuulda. Kui võim oleks elemendist võimsam kuuleb selle koheselt ära ning saab gaini enamvähem piiri peale paika panna.
See on siis põhimõtteliselt see miks on see paika keeramine tähtis, et gaini nupp ei ole volume nupp mida lambist võib peale maha kruttida.
ultra
postitati 13.09.05 04:57 Tsiteeri
thanks sulle ;)
ultra
postitati 14.09.05 14:48 Tsiteeri
kuda see teema on ,et vool ja rca ja muud juhtmed ei tohi koos olla?
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 14.09.05 15:03 Tsiteeri
Võimendisse minev + juhe peab olema võimalikult kaugel makist tulevatest RCA juhtmetest. Muidu on sul "turbo" vile kõlarites. :)
ultra
postitati 14.09.05 17:22 Tsiteeri
kas meeter maad võib koos olla.mul avantil lähevad koos võimu juurde + ja siis ühe kõlari juhe!
Rst
postitati 14.09.05 17:40 Tsiteeri
Mul on C4 avant ning ning mul tuleb vilin kõlaritesse kui RCA ja + juhtme vahe on alla 50 cm. Vilin tuleb ainult esikõlaritesse, supakat ei mõjuta mul see vähemalt.
ranz
postitati 15.09.05 05:55 Tsiteeri
Subwoofrit üldjuhul see ei häirigi, kipub see heli sisse tulema just võimendatud kõrge riba komponentidele.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
