Pealkiri: külmalt käivitades imelik lõhn salongis (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2189)
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 12.09.05 08:19 Tsiteeri
Olen täheldanud, et viimasel nädalal hommikuti külmalt käivitades tuleb puhurist lühikest aega (ca 5-10 sek) mingit umbes kummiliimi sarnast lõhna (kindlasti mingi aromaatne ühend). mis see olla võiks? äkki kliima lekib?? ehk keegi teab ja oskab öelda. tänud ette
postitati 12.09.05 10:29 Tsiteeri
Eks see lõhn tuleb ikka mootoriruumist, peale seda kui auto seisnud ja see sinna koguneda jõudnud.
Võib ka jahutusvedelik olla ...
Kummiliimil on ju bensiinilõhn, kas pole õigus ?
keres
postitati 12.09.05 10:41 Tsiteeri
nibin nabin kummiliimil ja bensiinil "aroomid" sarnased kuid tegemist nagu ikka ei oleks bensiini lõhnaga....
axelx
Registreerunud 04.02.05
Auto: a4 avant müüdud, otsin uut
postitati 12.09.05 12:32 Tsiteeri
äkki mõni kass on öösel aromatiseerinud :D
postitati 12.09.05 12:47 Tsiteeri
Octane Booster annab ka bensiinile head aromaatsust, ja kuna on tegemist väga võimsa lahustiga, siis plastmassist poeb mõnusalt läbi. Mul oli plastmass Jerry Can kanister pagasnikus, ja isegi tyhjalt aromatiseeris salongi veel nädalakese.
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 12.09.05 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: keres
Mul autol samasugune viga, aga tekib see hais minu autosse sellest, et väljalaskekollektori tihen ühelt poolt läbi ja selle tõttu hais pääseb peale käivitamist mootoriruumi ning sealt ilusti salongi. Sooja mootoriga mingit haisu pole, vaid esimene käivitus külmalt. Akki sul samast tingitud.
ommu
Registreerunud 14.10.05
Auto: 93 B4 85kw universaal
postitati 14.10.05 16:00 Tsiteeri
Kollektoril võib olla sees väike mõra,nagu minu audil.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.10.05 16:49 Tsiteeri
Konditsioneeri leket sa ninaga igathes ei tunne,see on kindel,Võibolla on salongifilter kaua vahetamata olnud ja nüüd niisked hommikud on seal elu kihama pannud hoopis.
Marxnec
Registreerunud 10.07.04
Auto: Audi 80 Quattro
postitati 27.10.05 18:38 Tsiteeri
mul oli C4 sama tema et peale käivitust korra viskas mingit kõrbekat sisse ....
ma puhastsin ära klemmid mingil plokil mis on vasakul esistange taga ( klemmid nagu plastiku või vaigu sisse valatud, see vaik oli kuumast ära pragunenud)...
Peale seda pole enam seda kärsakat tähele pannud .... :D
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 27.10.05 20:16 Tsiteeri
kui äsja vahetatud salongi radikas(kliimat ei kommenteeri) siis ka algul haiseb päris hirmsalt esimesd paar nädalat
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
