Pealkiri: temperatuuri ei näita (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1583)
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
sad.gif postitati 11.09.05 16:53 Tsiteeri
Jama selles et temperatuuri näidik kogu aeg nullis aga vahepeal hakkab lambist tõõle ning mõne aja pärast jälle nullis ,mis jama sellega olla võib? Autoks 80 1,8S
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 11.09.05 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: aron20
juhe ikka mis muud ma arvan.
postitati 11.09.05 17:49 Tsiteeri
Viga on kas anduris, kellas või kellade trükiplaadis olevas külmjootes.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.09.05 21:06 Tsiteeri
Audil on see andur ise ikka kõige popim jukerdaja olnud :D
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 12.09.05 12:05 Tsiteeri
kui aegajalt näitab ja vahel jälle mitte siis kõige suurema tõenäosusega armatuuri taga jootes viga. mina isiklikult veendusin selles nii et kuna kui rusikaga hoobi vastu armatuuri panin siis viskas näidiku tööle aegajalt. no sel juhul on nagu üsna kindel mats et anduri viga olla ei saa. ostsin elektroonikapoest elektroonikakomponentide korrosioonist puhastamise vahendit- üks see mis korrosiooni lahti võtab ja teine mis selle olluse sealt pealt ära siis puhastab. kiskusin näidikuteploki pulkadeks, puhastasin eelnimetatud vahenditega asja ära, kokku tagasi ja rahu maa peal. Tegem seda protseduuri ajendas mind lõpuks see, et ühel hetkel hakkas ka bensiininäiduk sama puli tegema. Igatahes sai kõik korda.:)
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 12.09.05 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: rafaello
See vist nende autode tüüpviga, mul ka tembutavad temp ja bensu näidikud. Ja aitab ajutiselt hele laks. Muide millisest elektroonikapoest sellist gemüüset osta saab?
rafaello
Auto: audi
postitati 12.09.05 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Timo
Oomipood, Tevalo
aron20
postitati 14.09.05 17:20 Tsiteeri
Armatuuris viga olla ei saa sealt on mul juuba kõik üle vaadatud ilmselt siis andur või juhtmed,ise kardan et juhtmetes viga täna avastasin sellise asja et kui soojenduse tõõle panin hakkas näidik ka tõõle, homme katsetan seda asja täpsemalt!
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
