Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 10.09.05 19:57
Ragin tagasillas(Korras)
Täna siis täiesti rahulikult kulgedes hakkas tagasillast kostma ragin.Hääle järgi otsustades vasaks tagumine ratas ja põhimõtteliselt iga kord kui
ratas teeb ringi kostub ka terav raks,mida on ka tunda.laager ei ole,sest loksu pole.Vahepeal kadus korra ka ära ja juba lootsin,et äkki oli kivi või
mida iganes kuskil vahel,aga ei.Ragin tuli tagasi.Kelle poole pöörduda sellise probleemiga?(peale revali)
postitati 10.09.05 21:01
Võta ratas maha ja proovi rummu käsitsi liigutada. Võibolla on midagi kuskile vahele läinud või ABS-i andur paigast liikunud vms.
Hardo
postitati 11.09.05 05:55
Sai ka ratas maha võetud ja ringi keeratud,tulemus null.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.09.05 17:59
Saigi sinna aeg kinni pandud homseks.eks siis näeb mis viga.
Hardo
postitati 16.09.05 18:19
Huvitav kas seal Allautos on see tavaline,et viid hommikul auto sinna,lubatakse päeva jooksul kindlasti helistada,kuid ei tehta seda ja klient jääb
lolli näoga ootama.
Erilist usaldust see küll ei ärata.
Hardo
postitati 21.09.05 19:45
Sai siis lõpuks korda.Oligi veovõlli ots(välimine) ja laager.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
