Pealkiri: Süüte välja keeramise järel jätkab mootor tööd (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1445)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 10.09.05 16:06 Tsiteeri
Täpsemalt kujuneb asi välja nii, et süüte välja lülitamisega nagu jätkaks üks pütt tööd, gaasi andes isegi pöörded veidi tõusevad kuni välja sureb, häirib selline asi väga ning sedasi tehes on mootoril ka väga suur vibra. Täna vaatasin küünlaid, jah veidi tahmased olid, kid mitte väga. puhastasin kuid holjem paistis et ikkasama asi. Kõik pütid peaksid töötama, võtsin ükshaaval küünlajuhtmeid maha.
Miks ta nii turtsub suretades?
Nobody
Autoks a80 b2 kerega 1.8
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.09.05 16:09 Tsiteeri
süüteluku põhi omadega õhtal
Nobody
postitati 10.09.05 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
kuid kas siis ei peaks mootor normaalselt tööd jätkama?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.09.05 16:38 Tsiteeri
karta on, et tegemist on hõõgsüütega (põlemiskambris jäävad tahmaosakesed hõõguma ja süütavad küttesegu). Arvatavasti juhtub see ainult sooja mootoriga.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 10.09.05 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Omast kogemusest julgen veel aravata et siis peab veel lisaks ka küttesegu liiga rikas olema. Kõike kütust ei jõuta mootori tööajal ära põletada ja se süttibki nn hõõgsüüte ajal...
OOOO
postitati 10.09.05 21:06 Tsiteeri
On küünlad muidu täpselt õiged ja ettenähtud hõõgarvudega?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.09.05 05:43 Tsiteeri
Lõplikud võimalused:
Toitesüsteem ebakorrektselt reguleeritud ( karbuss )
Küünlad aegunud, või üldse valed küünlad, nagu Black juba mainis.
Põlemsikambrid tahmased - aitab pikk pidev kiire sõit, korraliku bensiiniga.
Süüde vähe mööda reguleeritud.
Nobody
postitati 11.09.05 06:31 Tsiteeri
Küünlad olid veidi tahmased, miskised kolme elektroodiga. Marki ei suutnud veel tuvastada.
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 12.09.05 18:54 Tsiteeri
ma arvan küünaldest niipalju,et parem osta poest kataloogi järgi originaal küümlad-need ei tohiks üle 50 kr tükk olla!,kui sul küünlad tahmased olid,siis põhimõtteliselt peaks kütet liiga palju kätte andma ja ta ei põleta seda korralikult ära-kiirendamisel peaks summutist musta viskama!
Nobody
postitati 12.09.05 19:34 Tsiteeri
pisikesi tahmatükikesi pritsis kohapeal tuuritades, eelmine kord. Hetkel läheb audi siis suuremale korrastusele, kuna täna andis vana esitala otsad (uus ammu olemas) Teen siis juba korraga esisilla, mootoril õlivahetuse ja muud vedrud puksid korda.
mootorratas 61'st aastast
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.09.05 15:01 Tsiteeri
küünlad
karpa regullida
süüde kah paika
Nobody
postitati 13.09.05 17:06 Tsiteeri
Tänud vastanutele, katsun tegemisse viia :cool:
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 14.09.05 05:29 Tsiteeri
mul oli vana kuubikuga kunagi sama teema,et võtit välja keerates jäi mootor tuksuma.
viga oli selles kaablikimbus,mis jooksis auto esiosas stange taga karbikus.poldi ots oli aja juuksul kulutanud läbi seitse kaablit,mis omavahel vallatuid ühendusi põhjustasid.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
