Pealkiri: K: kus hetkel vahetada mootoriõli? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1309)
trivor
Registreerunud 20.08.04
postitati 10.09.05 10:53 Tsiteeri
Kysimus et kus tallinnaks saaks soodsalt mootoriõli vahetada? et kohapealt ostaks nii õlifiltri kui ka õli, siis paljudes kohtades vahetus tasuta (sees autol mineraalõli). Oskab keegi öelda? Ja samas küsimus ka, kui palju läheb audi 80 1,8 mootorisse õli?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 10.09.05 11:05 Tsiteeri
Mina käisin Tondi tn 1a, seal saad kõik mis vaja (otsi netist kontakst, tondiauto oli vist).
Õli peaks sinna mahtuma 3,5l minu mälu järgi, vähemalt passati 1,8 omasse küll
trivor
postitati 10.09.05 11:29 Tsiteeri
nad täna jah kella kolmeni, a ei vasta seal keegi :D a mis sul seal maksma asi läks? ja kas panid enne aja kinni?
undu
postitati 10.09.05 11:39 Tsiteeri
no teenindustesse helistades tavaline ju, et kohe keegi ei vasta, sest mehed teevad tööd :D
Aga mul läks asi kokku mkasma seal mingi 5k eeq, lasin vahetada ka hammasrihma ja õõtsapuksid ja oli vaja vahetada ka vasak käändtelg, mille nad mulle ise kõik hankisid.
Nende pakutavad õlid on ka netis olemas koos hindadega.
A kõige odavam on kui ostad ise õli (4l kann on küll) ja filtri, ning vahetad ise. Vana õli ja filtri viid pärast ilusti ntx stoili kogumiskonteinerisse. Aega kulub üks tund....poolteist.
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 10.09.05 16:09 Tsiteeri
Kui pole aimu mis õli mootoris hetkel sees on, siis kuidas tuleks kodustes tingimustes käituda? Mingit mootoripesu vms vaja? Ning siiski küsiks ka, palju läheb teeninduses õlivahetus ja uue filtri vahetus maksma?
undu
postitati 10.09.05 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Nobody
kui pole aimu, siis vaheta see kiiremas korras välja(koos filtriga loomulikult)!
Ja hakka siis jälgima seda õli varda peal, kui väga mustaks läheb, siis vaheta uuesti. Vana auto puhul ongi targem vahetusvälpasid lühendada, pole mõtet vihaga 10000 täis sõita. Ja ise olen hoolimata läbisõidust min 1X aastas vahetanud.
Kui auto on 83 aastas, siis pole mõtet kallist õli (ma pean silmas sünt ja ka poolsünte) osta, sest nende mootorite väljatöötamise aja ei tuntudki vaal selliseid õlisid ja tulemus võib hoopis õlikanalite ummistus olla.
10W-40 on hea, standard mitte üle SG.
Õlivahetus ei maksa normaalsetes kohtades mitte midagi kui vahetajalt osta õli ja filter!
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
