Pealkiri: 2.3 l 100 kw automaatkast!(lukku) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1362)
arli
Registreerunud 11.02.04
postitati 08.09.05 09:46 Tsiteeri
küsimus siis et kas sellise isendi nagu seda on audi 90 coupe 2,3 100 kw automaat kast on hooldevaba või mitte? et mis võib viga olla kui seistes tekib autole vibra sisse .. kui käigukast on d peal siis pidurit all hoides hakkab vibreerima! kas võib asi tulla sellest et käigukasti õli ja filter tuleks vahetada ja kas üldse saab vahetada? ja kus filter asub?
lobameeste juttu ei viitsiks lugeda!
(olen kuskilt kuulnud jne. vastused võiksid olla konkreetsed ja asja läbielanud inimestelt!)
ette tänades
arli
www.ohutuspartner.ee
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 09.09.05 06:31 Tsiteeri
Kas ei või pigem asi olla katkises mootoripadjas, käigukasti kinnituses? Sest et kui sa seisad "D", st et hoiad piduriga autot kinni, samas on vedu taga?
Ei usu, et viga on õli / kastis. Must õli pigem paneb kasti rapsima, käiguvahetus häiritud jne.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.09.05 15:22 Tsiteeri
oleneb kui kõvasti vibreerima hakkab. Kui veidi, siis on see normaalne, sest mootor üritab autot edasi viia, kast aga libiseb sest piduritega hoitakse autot kinni.
Kui muid anomaaliaid ei esine, siis sõida rahuliku südamega edasi.
arli
postitati 09.09.05 16:43 Tsiteeri
aitähh .. ega see vibra väga hull ei ole .. lihtsalt igaks juhuks uurin .. et äkki on midagi hullu .. ja nagu teada autode puhul siis lihtsam parandada siis kui natuke katki mitte siis kui enam üldse ei sõida :)
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
