Pealkiri: audi B4 mootor jukerdab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1891)
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 07.09.05 13:50 Tsiteeri
mootor siis 2.0 66kw monopritse.Jama sai alguse täna,sõites tundsin et mootor kuidagi jukerdab,pidasin kinni ja kohapeal hakkasid mootori pöörded jubedal kombel kõikuma.Jätsin seisma korraks vaatasin korraks kapoti alla,kus ei osanud ma esialgu suurt midagi tarka teha.panin käima uuesti ja tundus et kõik on ok.jõudes koju auto seisis ca 1 tund ja siis kui uuesti käima taheti panna,siis esiteks ei tahtnud üldse käima minna,vaikselt nagu lubas,aga käima läks ainult nii et kui gaasipedaali jalaga nats vajutada.Pöördeid andes mootor nagu töötaks,aga nii kui gaasi maha lased sureb mootor välja või siis jääb käima,hästi madalate pööretega nii, et terve kapotialune väriseb käes.mõtlesin et mõni silinder ei tööta,tõmbasin siis küünlajuhtmeid maha,aga mootori töö muutus kõigi silindrite eraldi mahatõmbamisel vähemalt tunde järgi sama palju.
endal mõned kahtlused on,aga tahaks kuulda et äkki kellelgi on midagi targemat öelda.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.09.05 14:31 Tsiteeri
Mina pakun, et lambda andur paneb segast, aga ei ole kindel. Soovitan sul diagnostikasse minna.
ants12
Auto: 80q GTE
postitati 07.09.05 15:07 Tsiteeri
see lambda mõte käis mul endal ka peast läbi,ega vist muud üle jää kah kui diagnostikasse minna,päris lampi ei taha juppe ka vahetama hakata.
aga kui kellelgi kogemusi sarnaste sümptomitega veaga siis antke julgesti teada
joonar
Registreerunud 03.03.05
Auto: 530d
postitati 08.09.05 06:39 Tsiteeri
Mul sarnane probleem 2,3-ga.Ja seda just siis kui vihma sajab.Hommikul ei taha kuidagi käima minna ja kui käima saad,siis pead tuurid üleval hoidma kuni mootor soe.Sooja mootoriga probleeme pole.Kahtlustan ise ka lamdat,kuna sai poolteist kuud tagasi teine kat alla pandud ja sellega muutus nii lamda kui ka kati koht nats.Samas hakkan nädalavahetusel õhufiltrit vahetama-näis mis sealt välja tuleb.Loodetavasti on viga ainult õhufiltris :D
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 08.09.05 15:52 Tsiteeri
Minul oli jama selles et masin ei tahtnud külmalt käivituda, pika käiamise ja meelitamise peale läks. soojalt ei olnud väga viga. Minul oli viga pritsungi jahutusvedeliku anduris. Andur asub ise ülemise lõdviku plast pikendusel vasakpoolne andur (kandilise pistikuga). Mõõda takistus ära ja saad teada kas on viga seal. Takistus peaks olema külma mootoriga (15 - 20 kraadi )3500-2200 oomi , kuuma mootoriga (80-90 kraadi) 350-220 oomi. Autoks b4, 66 kw 1994a. A
ants12
Auto: 80q GTE
postitati 08.09.05 17:01 Tsiteeri
täna siis võtsin kätte, läksin diagnostikasse,enne sinna minekut oli auto juba täita ok tööle hakanud.pandi juhtmed külge ,vaadati ja mis välja tuli, et midagi pole viga,et kõik peaks ok olema.öeldi et kui vigapeaks tagasi tulema,siis tule tagasi.maksin see 300 eeku ära,linnas oli veel asju ajada,sain linnas natuke sõita ja jälle sama jama lahti mis eile,käisin veel ühes kohas(enne mõtlesin et pärast lähen tagasi sinna diagnostikasse)panin auto uuesti käima ja jälle auto töötas jumala normilt.
viga kord on ja siis jälle kaob,umbes et istu töökoja ukse taga ja oota kuna võtab heaks jamama hakata.
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
thumbup.gif postitati 08.09.05 17:28 Tsiteeri
vaat ka kaitsmete ploki alt juhtmed üle need kipuvad sial ära oksüdeeruma, üks selline kogemus oli, kui juhtmed ära puhastatud sai tõõtas massin nagu käo kell!
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 08.09.05 17:45 Tsiteeri
Palju on kogemusi 1,8 monopritsungiga. Ei tea palju neil ühist on 2.0. Monopritsung ehk siis karburaator, mis on ühe suure pihustiga. 1,8 lonkab kah kõvast kui on see karburaatori all olev kummipadi katki. veab lisaõhku ja pöörded tõusevad vahest kuskile 2000-e peale ja samuti ka hüppavad. Arvan, et vaakumvoolikud kuksilt katki.
Offi
Registreerunud 29.03.04
Auto: B4
postitati 13.09.05 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
Ole sa tänatud:)
Mul oli sama jama, kuid siit sain vastuse.
Jama hakkas pihta peale mootoripesu (soovitav on peale mootoripesu kõik pistikud suruõhuga kuivatada, mina seda ei teinud).
Mõistus oli juba täitsa otsas, olin kõike proovinud. Päras keegi ei tahtnud uskuda, et viga oli selles väikses anduris. Vahetasin anduri ära ja auto käib.
Forsis uus andur 153kr.
oodimees
Registreerunud 18.03.05
Auto: audi 80 b4
postitati 13.09.05 19:21 Tsiteeri
ei lugenud küll kõiki vastuseid lõpuni aga avaldan siiski oma arvamuse.endal samuti b4 2.0 mono.ja ka taoline jama oli .nimelt pöörded kõikusid, sõites tõrkus jne.aga käima minemisega probleeme ei olnud.käisin ära diagnostikas.uurit ja puuriti.lamdas asi ei olnud siis võtsime ära piibu peal olevad metal jublakad kontrollisime küünlaid juhtmeid.korras.tuli välja et jagaja kaanes oli olnud ülelöök.ostsin uue ja korras kõikumine ja tõrkumine kadus.ühel b4 oli veel sama viga ja ma mainisin seda sama ka selle b4 omanikule vaatas asja üle ja samuti ei kõikunud enam pöörded.olen sõitnud nüüd 4 kuud ja peab tõdema et taas on tulnud kusagilt väikesed öörde kõikumised.kohapeal seistes nii u +-50 pööret.salongis on tunda ka veidike.aga soovitan kontrollida neid fakte.vaata kas on metallid piibu peeal.see võib tagada liigse massi .võta neeed ära neid ei ole vaja ja ka kontrolli jagaja kaant.ehk aitab:)
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
