Pealkiri: mida kasutada et ära petta airbagi kontroll tuld (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3090)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 07.09.05 12:53 Tsiteeri
Nimelt mul hetkel airbagiga rool tahaks asemele pana s4 ilma airbagita rooli.Ei taha aga et aju kohe vea saaks. Kas mingi relee või mis peaks vahele pistikule panema???
postitati 07.09.05 13:06 Tsiteeri
Airbagi pirn välja näidikute plokist?
Petad ju ikka ennast ...
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 07.09.05 13:11 Tsiteeri
tean et on kasutatud ka õlisurve tuld. Kui auto käivitad siis kustud ka see ära.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 07.09.05 13:57 Tsiteeri
Naised saunas rääkisid, et mõõda ära airbagi takistus ja hiljem pane asemele vastava väärtusega takisti. Pidi toimima.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 07.09.05 21:30 Tsiteeri
2. oomi takisti
postitati 08.09.05 09:41 Tsiteeri
Autoostjatele väike nipp teadmiseks !
Kui süüde sisse keerata, siis airbagi tuli hakkab põlema ja natukese aja pärast kustub ära.
Kui nüüd süüde korraks välja ja uuesti sisse keerata, siis airbagi tuli enam põlema ei hakka.
Kui õlitulega paralleelii pandud, siis loomulikult see loogika enam ei toimi. :-)
Lihtsalt saab püsikiirushoidja paigaldada kõikidele Volkswagen T4'dele ( Transporter , Caravelle , Multivan ) alates 1996. mudeliaastast ( VIN koodi lõpp 70_T_200001 ja edasi ), millel on TDI diiselmootor.
Samuti 2.5 (85 kw) bensumootorile koodiga APL/AVT ja 2.8 V6 (150 kw) bensumootorile koodiga AMV/AXK .
Põhimõtteliselt saab Transporteri orig. kangi kasutada püsikiirushoidja funktsiooni lisamiseks ka VW Polo (III'l) ja Caddy (II'l), millel on 1.9 TDI mootor võimsusega 66kw või 81kw.
Sel juhul tuleb juhtmed vedada otse mootori ajuni. Silikoontihenditega klemmid tuleb sisestada aju pistiku vastavatesse pesadesse.
https://www.upload.ee/image/6114074/IMG_1983.jpg
Polo ja Caddy juhtmesari 68 pin'iga (ühe pistikuga) mootoriajule näeb välja selline (sobib ka Seat Inca'le).
https://www.upload.ee/image/6114076/IMG_2036.jpg
Paigaldus on vähemalt T4 puhul keskmisest lihtsam. Tuleb vahetada vasakpoolne roolisambakang ja ühendada juhtmesarja üks pistik kangiga ning teine pistik rooli all paikneva juhtmega, mille otsas on nelja kontaktiga must pistik.
T4 juhtmesari ( 7D0 971 425H , 7D0971425H , 7D0971425 ) maksab 25 eurot, otse ajusse minevad variandid 35 eurot. Kätte saab Tallinnast või Post24/SmartPosti vahendusel (lisakulu 3 eurot) üle Eesti.
Olemas juhtmesari teise põlvkonna (Typ 35) VW LT ( MB Sprinter CDI ) kaubikule 2.5 TDI mootoriga, kas koodiga AHD ( 75kw ) või ANJ ( 80kw ).
Olemas MB kang, mida saaks LT'l kasutada.
Pildil on kujutatud AHD koodiga mootorile sobiv juhtmesari.
https://www.upload.ee/image/6114075/IMG_2234.jpg
https://www.upload.ee/image/6114089/mbclass.jpg
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=467&t=106800&start=135
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=171828&start=75
Beim LT-ANJ mit 0,35mm², beim LT-AHD mit 0,5mm² und beim CDI-Sprinter mit 0,75mm² Leitungen.
TÄIENDAV SELGITUS !
Enne püsikiirushoidiku kangi ja juhtmestiku paigaldust eemaldada kindlasti akult miinus (-) klemm. Enne klemmi eemaldust veenduda vajalike turvakoodide (makk, alarm, immo) olemasolus.
Paigaldamiseks on vaja eemaldada kindlasti airbag, rooliratas ja roolialused polstrid. Selleks on vaja erinevaid tööriistu (muuhulgas XZN M12 või Torx55 võtit) ja oskusi-kogemusi. Enne rooliratta eemaldamist keera rool otseks ja märgista rooliratta keskasend näiteks markeriga. Kui airbag on lahti ühendatud, ei tohi süüdet sisse keerata- vastasel korral jääb hiljem põlema airbagi punane hoiatustuli. Rooli fikseerivat polti tuleb pingutada dünamomeetrilise võtmega. Polti tohib lahti keerata ja uuesti pingutada kuni 5 korda. Seejärel on polt veninud ja vajab väljavahetamist. Vajadusel küsi uut polti !!! Roolisamba sees vahetult katteplastiku all asub nn. roolilint ehk "kellavedru." Ära muuda selle lindi asendit üle veerand pöörde- säilita kindlasti keskpositsioon.
Airbagi eemaldamine ja paigaldamine on potensiaalselt ohtlik tegevus. Airbagid avanevad väga kiiresti ehk plahvatuslikult. Nad on loodud eeldusel, et avarii eest kaitstav juht või reisija istub autotoolis- airbagist pisut eemal. Airbagid ei pruugi olla turvalised kui nad avanevad hetkel, mil inimese kehaosa on neile väga lähedal. Kõige halvemal juhul võib avanev airbag eluohtlikult vigastada. Mitte kunagi ega mitte mingil eesmärgil testida airbagi sütiku või sütiku ühendusahela elektrijuhtivust- see viib tõenäoliselt airbagi sütiku rakendumiseni ja airbagi avanemiseni. Ära sõida autoga kui airbag on lahti ühendatud.
Samuti tuleb kapoti alt lähenedes eemaldada kojameeste varred, plastkatted, hoovastik jne., et pääseda ligi elektrijuhtmetele ja nende küljes olevatele pistikutele, kuhu püsikiirushoidiku juhtmesari ühendatakse. Akule miinus (-) klemmi tagasiühendamise hetkel ei tohi olla auto salongis inimesi.
Selle kõigega on võimalik ise hakkama saada, kuid võib vaja minna ka professionaalide abi.
Peale füüsilist paigaldust on vaja püsikiirushoidik arvuti ja spetsiaalse tarkvara abil auto mootori ajus (nn. ECU's) aktiveerida.
Kontaktandmed:
Võta ühendust PS või 56-256-789!╺
cretzky
postitati 09.09.05 05:56 Tsiteeri
tegelt oli küsimus see et mul airgab kõi toimib aga on tavaline rool. Tahan panna ssi rooli. Kui aga vana maha võtan saab aju kohe vea teate tahaks hiljem kui vaja tavalisel airbagiga rooli tagasi panna.
ACE16V
postitati 09.09.05 06:02 Tsiteeri
Ja senikaua kui S-i rool peal on, esineb airbagina toosama takisti.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 09.09.05 08:42 Tsiteeri
kas mitte airbagi kontroll tuli ei põle teatud sekundid?
ja kui panna õlitulega paraleelselt siis jääbki põlema koos õlitulega kuni mootori käivitad?
aga jah, kes see ikka ootama hakkab seal 30 sek et näha kas kustub või mitte
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 09.09.05 09:18 Tsiteeri
Aga kuidas aru saada, et see 2 oomine takisti on vahele pandud?
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
