Pealkiri: Pagassi-,uksetihendi kinnitamine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2741)
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 07.09.05 08:18 Tsiteeri
Sai muretsetud uus pagassi tihend aga nüüd tekkis küsimus mis vahendiga seda kinnitada? Näha on et vanal tihendil on miski "kinnitusliim" sees. Ei tahaks nagu talvel luuki koos tihendiga avada:)
OOOO
postitati 07.09.05 09:45 Tsiteeri
Otsi õige liim. Kasuta erinevad ehituspoode, nendes on ikka väga erinev kaubavalik. Mina leidsin näiteks EPO, mis liimib kõike plastmasse, ja seejuures metalle hästi ei liimi.
Pead leidma siis liimi, mis võrdselt nakkub kummi ja metalliga ...
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 07.09.05 10:35 Tsiteeri
supper glu mingi sugune maksis 5 eeku mingi 3g vist oli tuubis,sama suur tuup kui super atakk liimib väha hästi rõngad mis ma liimisin peksa peitliga lahti.
postitati 07.09.05 10:50 Tsiteeri
Super Glue on yks universaalsemaid ja kõige kiiremini kuivavaid liime. Soovitaks kasutada Gel tüüpi, mis ei ole nii valguv- kui ei ole pragudega tegemist. Kasulik abivahend on veel superglue lahusti, mis ei haise yldse nii vängelt ja võtab kõik plekid maha, mis tavaliselt selle eriti valguva liimiga töötades dekoratiivsetele pindadele tekkima kipuvad ;-)
Eestis poodides vist ei teatagi veel sellest ...
OEM Hilfsmittel -
Das ein oder andere Mittelchen der Händlerwerkstätten ist wirklich nicht schlecht. Manchmal gibt es auch keine bessere oder kostengünstigerere Variante. Hier eine kleine Auswahl vom freundlichen Teiledealer!
G 055 112 A2 - Heissschraubenpaste, 400ml
G 052 112 A3 - Heissschraubenpaste 170g - Für Turbolader, Abgasanlage
G 052 181 A3 - Hochtemperaturfett, 120g
G 052 133 A2 - Hochtemperaturfett, 90g
G 052 133 A3 - Hochtemperaturfett, 120g
G 000 300 - Heisslagerfett, 45g
G 052 109 A2 - Montagepaste, 120g
G 052 778 A2 - Schliesszylinderfettspray, 50ml Spray
G 052 751 A1 - Festschmierstoffpaste, 50g
G 000 650 - Festschmierstoffpaste, 100g - Für Bremsanlage
G 000 150 - Festschmierstoffpaste, 80g - Für Türfeststeller
G 052 723 A2 - Moly-Festschmierstoffpaste, 50ml
G 052 150 A2 - Lithium Schmierfett, 180g
G 052 142 A2 - Poly Harnstofffett, 400g
G 052 745 A3 - Universaltieftemperaturfett, 1kg
G 052 735 A2 - Universall Schmierfett, 120g
G 000 190 01 - Schmierfett, 20g
G 000 115 A2 - Universal Öl, 200ml
G 052 738 A2 - Schmierfett, 120g - Für Gleichlaufgelenk
G 052 738 A4 - Schmierfett, 140g - Für Gleichlaufgelenk
G 052 168 A1 - Lenkgetriebefett, 10g
G 052 192 A1 - Lenkgetriebefett, 10g
AOF 063 000 04 - Lenkgetriebefett, 250g
G 000 100 - Schmierfett, 80g - Für Kupplungssteckverzahnung
G 052 731 A2 - Hydrauliköl, 1l - Für Stoßdämpfer
G 052 128 A1 - Dichtfett, 50g - Für Radialwellendichtring
AOF 083 000 05 - Dichtfett, 500ml - Für Radialwellendichtring
D 154 103 A1 - Dichtmittel, 100g
AMV 188 200 03 - Dichtungspaste, 100g
D 454 300 A2 - Dichtmasse, 125g - Für Motorgehäuse, Getriebegehäuse
D 000 400 01 - Dichtmasse, 26g - Für Wasser-Boxer Motor
AMV 188 100 02 - Dichtungspaste, 50g - Für Abdichtung Ölkühler, Zusatzölkühler, Flansche und Stutzen Saugrohr
AMV 174 004 01 - Dichtmasse, 83ml - Für Nockenwellenlagerdeckel, Zahnriemenschutz, Zündverteilerflansch
G 052 174 A1 - Konservierungsfett, 50g
G 052 170 A1 - Wärmeleitpaste, 50ml
G 052 172 A1 - Spezial Gleitmittel, 30ml
G 052 172 A2 - Spezial Gleitmittel, 100ml
G 000 450 02 - Schmierfett, 90g - Für Schiebedach, Fensterheber
G 000 405 A2 Silikonfett, 50g
D 007 000 A2 - Silikon Spray, 200ml - Für Schiebedach, Fensterheber, Gummi, Kunststoff
G 052 119 A1 - Kontaktfett, 20g
G 000 700 04 - Kontaktspray, 400ml
D 000 600 A2 - Flüssige Schraubensicherung, 18ml
D 197 300 A2 - flüssiges Sicherungsmittel, 50ml
G 052 525 A3 - Kühlsystemreinigungsset, 8l
G 052 188 A3 - Reinigungsmittel für Ölverschmutzungen, 5l - Für Külwasserkreislauf
D 007 600 A1 - Inox Spray, 400ml
D 007 500 A2 - Zink Spray, 400ml
D 822 150 A1 - Kunststoff Primer, 150ml
AKR 311 KD1 05 - Steinschlagschutz, 500ml
AKR 311 KD1 10 - Steinschlagschutz, 1000ml
AKR 321 M15 4 - Konservierungswachs, 300ml
AKR 321 M16 10 - Konservierungswachs, 1000ml
D 003 500 - Langzeitunterbodenschutz, 1000ml
D 308 SP5 A1 - Konservierungswachs, 400ml
D 316 D38 A2 - Wachs Unterbodenschutz, 1000ml
D 322 000 A2 - Wachs Spray, 400ml
D 330 KD1 A2 - Hohlraumkonservierungsmittel, 1000ml
D 330 KD2 A1 - Hohlraumkonservierungsmittel, 400ml
D 172 090 A2 - 1K MS Montage Kleber, 310ml
AKD 476 KD5 05 - PU Klebe-Dichtmasse, 300ml
D 180 KD1 A3 - 2K Karosseriekleber, 300ml
D 180 KD2 A1 - 2K PU Kleber, 50ml
D 180 KU1 A1 - 2K Kunststoffkleber, 50ml
D 190 MKD A3 - 1K Montagekleber, 310ml
D 469 101 A3 - Klebe-Dichtmasse, 310ml
D 476 KD7 A3 - Karosseriedichtmasse, 310ml grau
D 476 KD9 A3 - Karosseriedichtmasse, 310ml schwarz
D 511 500 A2 - Klebe-Dichtmasse, 290ml
D 486 020 A5 - plastisches Dichtband, 5m
AKD 497 010 04 R10 - Dichtschnur, 10m - Für verschraube Karosserieteile
D 450 273 A2 - Butyl Klebe-Dichtschnur, 5m
AKL 407 000 05 - Klebstoff, 320ml - Für Formhimmel
AKL 450 005 05 - Butyl Klebe-Dichtschnur, 5m - Für Kunststoffanbeuteile, Rückleuchten, Scheinwerfer, Durchbrüche
AKL 433 012 02 - Schutzfolie - Für Türinnenseite
AKL 434 019 25 - Doppelseitiges Klebeband, 25m - Für Schutzfolie
AKL 434 025 - Doppelseitiges Klebeband, 100m - Für Schutzfolie
D 000 801 - Kleber, 500g - Für Kunstleder, PVC, Verdeckbezug
D 002 100 - Profilgummikleber, 175g
D 002 000 10 - Klebstoffentferner, 1000ml
karla
postitati 07.09.05 18:45 Tsiteeri
Njah, mingid 3g "super glu" tuubid võib küll ära unustada. Neid tuube ma jäängi sinna tühjendama, tegu on ju ca 2-2,5 meetrise tihendiga ja liim peab taluma külma, niiskust, põrutusi jne. Eks uurin veel aga lootsin et keegi oskab öelda mida seal originaalis või sinna ligilähedalegi kasutatakse, et ei peaks hakkama katse-eksitus meetodil neid liime proovima.
OOOO
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 07.09.05 19:00 Tsiteeri
Tavaline polüuretaan mass ntx.
liimib nii et vähe pole.
Samuti vana hea moment,kui juhendit järgida ja pinnad puhastada korralikult.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
karla
postitati 07.09.05 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Vot, vot mingit sellist "massi" laadset asja see meenutabki. Ega oska täpsemalt öelda kust leida seda?
OOOO
QUATTRO
postitati 07.09.05 20:23 Tsiteeri
Kõige tavalisemast ehitusmaterjalide poest ntx.Kasutatakse laialdaselt san tehniks puhul.
Eelis on see et ei kuiva täiesti ära vaid jääbki selline plastiline ja vastikult hästi kleepiv mögin.
Kilone vorst maksab ca 100 eeku.
sven07
Registreerunud 05.04.04
Auto: 1.9 TDI B4 avant
postitati 08.09.05 07:32 Tsiteeri
Olen ise kasutanud sellist hermeetikut nagu "Sigaflex". Tõsi teine pisut kallis aga liimib vägagi hästi. Saadaval on teda ehituspoodides, mustas prits tuubis, to on just mõeldud vägagi komplitseeritud kohtade liimimiseks, mis peavad sõna otseses tulest ja veest läbi käima.
NB: ei ole kindel kas kirjutasin liimi nime õigesti kuid keelekõla on tal siiski selline.
audiitor
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 08.09.05 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: sven07
Peaks olema SIKAFLEX ;)
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 12.09.05 15:19 Tsiteeri
Aga kipsikruvid ei tõuse päävakorda?;) taluvad ju kõike küllma,kuuma,niiskust...
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
