Pealkiri: Kurvad juhtumid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3288)
Rainis
Registreerunud 08.01.05
Auto: Lancer
sad.gif postitati 06.09.05 16:27 Tsiteeri
Kurvad juhtumid
Algas siis kõik sellest kui otsustasin Saksast endale uue Audi tuua.
Kuna vend oli selle ettevõtmise väga edukalt läbinud ja saanud endale 5+ Audi A4, oli minu arvamus Sakslastest väga hea. Selles mõttes, et hooldatakse ja hoitakse enda autosid väga hästi. Kuna vend tellis auto ilma pilte nägemata oli minu plussiks see, et pilte oli ja iga nurga pealt.
Mis ma siis sain.
Salong väga räpane ja puhastamata. Mõlemas esiistmes suitsuaugud. Kliima näidik ei töödanud. Makk oli välja kisutud mis algselt oli kuulutuses olemas. Ühel uksel haljas värvikahjustus. Mõlemad pamperid kohati mingi suva pintsel värviparandusega (kus juures tunduvalt heledam toon) üle võõbatud. Autoga sain sõita siis ARK-st kuni Kannupubi taha ülevaatus punktini. Kui minu kord kätte jõudis ei läinud auto enam lihtsalt käima. Bensiinipump lõpetas lepingu. Kui pumbaga asjad korda sai jamas auto edasi. Nüüd soovitati auto elektriku juurde saata kuna auto surebvälja peale mõne minutilist töötamist. Vedasin siis auto elektriku juurde.
Sain nüüd siis teada, et originaal immo peksab segast ja auto ei tunnista võtit. Auto edasi toimetatud Revalisse.
Immo korras avastati, et auto bensupaak on mingi jama tagajärjel jubeda paugu saanud ja paak tuleks kindlasti välja vahetada. Auto täiesti avariivaba revali hinnangul. Paak vahetatud ja auto käib kuid pöörded kõiguvad. Boschi diagnostikas selgus, et vaja vahetada bensiinipaagi tuulutusklapp ja mootoritemp. andur.
Kirjutage siia lohutuseks ka mõni enda, tuttava või kuuldud juhtum, et kergem hakkaks. :D
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 06.09.05 16:32 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12777:D
kalev440
Registreerunud 09.12.04
Auto: AUDI-80 1,8 88a.
postitati 06.09.05 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
oled Sa kindel, et kõik registreeritud liikmed seda teemat lugeda saavad?
Nr.256
MEEMEES
postitati 06.09.05 17:31 Tsiteeri
Natuke juttu ka minu ühest juhtumist:P
Nüüd siis käes traktor
Mootoriks sai valitud 2,5tdi ja 85kW.värvuseks tumesinine pärlametallik.
Autol 2x elektri aknad, ,välistemperatuuri näidik.Ventilaatorid ja muu krempel käsitsi reguleeritav.Taga spoiler ja all hetkel plekid,valud anti kaasa (eraldi tasu eest ).Katuseluuk ja käetugi on ka.Ahjaa,-60mm madaldusvedru oli ka all.
Auto sai välja vaadatud faircair.de-estaari päeva pärast lennukiga Saksa,auto üle vaadatud,müügitehing ära vormistatud ja kodupoole tagasi.Siis ei jäänud muud enam üle ,kui oodata milla auto treilapeale pannakse ja koju tuuakse,.,.,kuid siis juhtus väga ebameeldiv asi...Nimelt autole tagurdas üks mingi suvaline treila eest sisse,nii et välisel vaatlusel oli näha et ainult kapott lõmmis.Omanik kes mulle auto müüs oli ise parajasti Poolas,talle saadeti autost pilt ja ta oli nõus teatud summa tagasi maksma,kuid see võttis oma aja ja treila seekord autot peale ei saanud võtta. Ok siis saadeti uus treiler Saksa järgi ,et see katkine autogi ära tuua,kuna omanik oli nõus ainult teatud raha tagasi maksma.
Sai siis oodatud ,kuni auto Tartus ja siis kohe autole järgi.Aga jah kui auto ära nägime siis oli tuju null,kuna ei olnud ainult kapott lõmmis vaid ,tulede kinnitused puru,esitala kortsus,rv rihmaratas kõver,rv,pump katki,keneka rihm puru,ühesõnaga auto jäi Tartusse kuna ise sellega sõitta ei saa,vaid vaja treilaga Tallinna tuua.
Paar päeva hiljem saigi treilaga Tallinna ARK-ki.dokumendid vormistatud,ja number võetud.Peale seda sai sleppis sooja garaazi lohistatud, et remontima kohe hakata.
Vahepeal ootasin muidugi Sakslase raha,mis pidi tagasi kandma,aga juhtus äpardus ja raha ei saanud kätte.Mis siis teha?Õnneks tuldi järjekordselt mu palvetele vastu ja üks inimene läks Saksa nigunii ,et siis käib sealt läbi ja võtab raha.
Siis tuli hakata juppe otsima,õnneks oli olemas sama värvikoodiga kapott ja esitala,mille ka Tartust sain.Kui juba esiotsa lahtikiskumiseks läks siis sai ka rihmad,veepump ja rullikud ära vahetatud, ülejäänud jupid sai palli romulast.
Kuna auto oli megamadal,siis vahetasin ka vedrud välja,alla sai audi 200 vedrud.
Auto sai lõpuks niikaugele et minek ülevaatusele,muidugi seal läks hästi ,eriti mootori kohapealt kuna Sakslane oli klapisääretihendid ära vahetanud ja veel nipet näpet.
Keda tänada kõige sellejuures???
Tänu :
Kiireaudile,kiireaudile,kiireaudile,kiireaudile,kiireaudile
Albile,Albile,Albile,albile,albile,albile,albile,albile
Tonnyle jt,kes mind abistasid Ilma teieta poleks seda autot kätte või korda saanud.
Igatahes nüüd auto sõidab ja mis peamine ,närv puhkab.
Pildid tulevad ka lähiajal.
Ps. Abistajad võivad teemat korrigeerida ja juurde lisada omalt poolt
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 06.09.05 17:59 Tsiteeri
Irwww, sama n*ss on pea poolte autodega mis sealt tulevad.
Aga Sa said ta ju ODAVALT???
11,823@191,5km/h
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 13.09.05 06:49 Tsiteeri
Sõber tõi saksast mõnusa Pontiaci sedaani. Saksast eestisse sai ilusti, sõitis siingi paar päeva ning leidis juba norm. hinnaga autole ostjagi. Oli siis päev kokku lepitud, et diil ära teha, aga võta näpust - üks päev enne tehingut pillil nukkvõll pooleks. Nii lihtsalt tuligi ,esialgu vaadata koraliku autoga, suur miinus eelarvesse.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 16.09.05 07:33 Tsiteeri
Ega keegi vist ei taha eriti tunnistada, kui ämbrisse võib mõnikord astuda :(
Sai vaadatud Tauf Autost üht 2001 aasta A6 avanti, oli komisjoni müügis. Auto ajalugu Taufis olemas pea samast, 2001 aasta dets. kuust olemas, kõik hoolded jne seal tehtud.
Ka sai Taufis tehtud nö ostueelne ülevaatus - tagumine aknapesu pump ei tööta, mingi iluviga uksel. Mootor / veermik OK. Kuna auto meeldis, hinnas sai müüjaga ka kokku lepitud (-15 k alla - üks Xenon lähituli läbi), siis sai auto liisingusse.
Ning siis hakkasid nädala pärast "rõõmud" - järsku läks käigukast avarii reziimi, mis kadus iseeneset järgmisel päeval. Sai Pärnus Catweesis käidud, pandi arvuti taha - kaks viga, mida sai kustutada ning ka kustutati. Peale seda hakkas auto jõnksutama, kiirendustel. Uuesti Catweesi - ei ühtegi viga. Siis edasi Revalisse - diagnoos - käigukasti lamellide vahetus. Sealsete meeste jutt oli, et see viga ei saa tekkida nö üle öö, vaid pidi olema juba varem.
Taufis on proovisõiduga nagu on - ainult nende hoovi peal, ning seal ei olnud viga märgata, kuna see tuleb esile alles siis, kui mootor ja ka õli temp on juba üleval.
Siit ei oska mingit moraali tõmmata - Tauf pidi veast kindlasti teadlik olema, aga kuna müüa ostis nende käest tutika C6 kerel A6, siis...
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
