Pealkiri: K: Kütusekulu järsk tõus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2055)
pihus
Registreerunud 14.07.03
Auto: Audi 80 B4 2.0E
postitati 05.09.05 20:23 Tsiteeri
Lugu siis järgmine, et masin on hakanud kõvasti rohkem benat võtma lambist. Varem sai mingi keskmiseks kuluks 8,5 l/100 km.......ja nyyd on see kuskil 12 l/100 km :(. Millegi pärast tühikäigul asi vibrab ka julmalt ja mootor ei tööta ühtlaselt. Kas asi lamdas või pihustite ja sissepritsega mingi kamm? Masin ise on B4 1993; 2,0; 85 kW. On kellegil mingeid kogemusi?
pihus
postitati 06.09.05 06:00 Tsiteeri
hmmm...kui mõtlema hakata siis jah......talvel külmaga tahab küll tuure saada et äre ei surex. Lisaks veel jätab talvel vahele ka...aga kütusekulu oli talvel normis....kütust on hakanud võtma just viimasel ajal...(mingi kuu aega). Palju lamda maxab ka?
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 06.09.05 11:02 Tsiteeri
Lambda võib olla 1 tõenäoline põhjus suurenenud küttekulus tõepoolest.
Kuid antud sümptomitega pigem kahtlustaks et mootoril on vaakumivoolikutega kuskilt halvasti (just see ebayhtlane tyhikäik ja vibra).
Bensukulu suurenemist põhjustab ka ummistunud õhufilter.
Enda kogemused pekkis lambdaga on kyll pigem sellised, et muidu ei saa eriti arugi, aga kui on vaja kiirendada, siis eriti kolmanda käiguga oli tunda kõhklemine. kord mõtleb, kord läheb.. Tõsi -- ei old audi. Ja kui lapats põrandasse vajutada, siis sai sellest mõttepausist yle.
Üle tasub veel kontrollida küünlajuhtmed, küünlad, jne..
Kõige lihtsam on ilmselt diagnostikasse minna kui huupi pakkuda.
pihus
postitati 06.09.05 16:12 Tsiteeri
Sai käidud diagnostikas ka.....mingi pool aastat või enam tagasi....Ütles et lamda tühikäigul oli natuke aeglane, aga üldiselt ok. Küünlad on vahetatud. Filtri võtan nüüd siis vaatluse alla sest seda tõesti pole vahetatud. Üks asi veel....mingi tark vend pakkus et võivad olla ka pihustid tuksis...kui reaalne see variant on?
pihus
postitati 07.09.05 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: pihus
Visuaalsel vaatlusel see filter nyyd küll must polnud. Pealepuhkudes tsipa tolmu muidugi lendas sealt :)..... Egas midagi siis.......diagnostikasse minek peale filtrivahetust.
pihus
postitati 16.09.05 07:44 Tsiteeri
Kirjutan igaks juhuks asja lahenduse ka ära et äkki kellegil on kunagi sama probleem. Nimel t vahetasin siis õhufiltri ära ja läksin diagnostikasse. noja tuligi välja et lamda andur tuksis. Vahetati ära. Süsteemi andis pidevalt toorest ja sellest ka see meeletu kütusekulu. Lähemal ajal saan täpsustada ka nyydset keskmist bensukulu :)
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 16.09.05 08:06 Tsiteeri
suht kindel on ka see, et mida kallim kütus on, seda rohkem tundub, et auto hirmuspalju kütet võtab :)
lapsest peale on hobused meeldinud
pihus
postitati 29.09.05 19:29 Tsiteeri
kui kedagi veel huvitab siis kütusekulu on nyyd ca. 8,5 l/100km keskmiselt :)
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
