Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 05.09.05 18:42
kas porche r4 või audi r5?
Mul on vanakerega audi 80 (1982) ja olen mõelnud võimsamat mootorit vahele panna.Saadaval on Porche 2,0 92kw,kuigi ei tea kas see sinna vahele
istub-põhimõtteliselt peaks,aga päris kindel pole,teine varjant oleks 1,9 karpa 85 kw audi coupe mootor.Porche on muidugi täispritse!
kui kellegil on midagi paremat pakkuda,või soovitada,siis palun kirjutage !!!
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 06.09.05 06:10
Audi r5 ikka kindel, et sobib. Hääl on ka ilus.
Ise otsiksin 2,2 r5, sel on 100kw.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 06.09.05 07:57
Mis sul seal originaalis vahel oli? Kui oli R4, siis otsi R4 mootor uus. Kui R5, siis otsi R5. Nimelt mootorikinnitustega sa vaevalt viitsid mässama
hakata.
postitati 12.09.05 18:43
mul ikka 1,6 r4 ühe lööriga karpa,r 5 mootor peaks muidu minema,ainult käigukasti padi ja kinnitus peaks olema teistsugune,porchel on sama kast,mis
audi r5 mootoril,plokk on sama mis r4 audil!
Põhimõtteliselt tahaksin ma audist ehitada sellist masinat,millega lihtsalt nädalavahetusel natuke linnas tsillida ja kiirendamas käia!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.09.05 18:49
Minuteada on ikka R4 ja R5 motodel ka mootori padja kinnitus teises kohas + veel see et radikas on küljepeal (samas need kohad on tema jaoks isegi
olemas, vähemalt nii oli minu vanal R4 100l)
quattro18
postitati 14.09.05 17:23
ma unustasin mainida,et mul veel tegelikult 2 vanakerega audi kupeed,neil r5 mootorid (1,9 sad karpaga)mis natuke hõredad,kuid radikaid ja muid värke
mul r5 le mul on,aga tegelt tahaks pritsung mootorit? kui aga kellegil on head r5 t koos karpaga,siis oleks ostust huvitatud küll!
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
