Pealkiri: asi tuline (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1859)
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 05.09.05 18:08 Tsiteeri
asi tuline
murex siis A4 95.a. 1,6 Kus asub sellel autol termostaat ja kas on seda ise raske vahetada?
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
postitati 06.09.05 13:17 Tsiteeri
Oleneb mis mootor sul on? Sellest ka oleneb, kas on kerge või raske vahetada. :)
Edit: Tra kui loll ma olen:P Sul ju kõik kirjas:P
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 06.09.05 13:34 Tsiteeri
hi,
vahest siit linkidest abi
http://www.audiworld.com/tech/eng66.shtml
http://www.audiworld.com/tech/eng54.shtml
br,
T.
jalgratturid jalgrattateele
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 06.09.05 17:52 Tsiteeri
Tervist. Ei hakanud uut teemat tegema, küsimus selline, et kus asub 80-l termostaat, mootor 1.8 ja aasta 88? Foorumis oli A4 ja 2.8 termostaadi asukohad, aga 80-ne kohta ei leidnud...
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 07.09.05 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: -markus-
roolivõimu pumba taga ,ehk radiaatori alumise lõdviku ,mootori poolse otsa flants.seal sees
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 07.09.05 17:22 Tsiteeri
Roolivõimu ei ole. Mootori poolses vooliku otsas, et siis nagu mootori küljes on termostaat? Mitte radika küljes? Ilma suurte erialaste teadmisteta saab vahetusega hakkama?
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 07.09.05 18:07 Tsiteeri
Pumba all on plasmass vooliku štuts seal on 2 polti need keerad ära ja seal sees on terostaat.Vedelik voolab välja !
audi 80.
art
postitati 07.09.05 18:15 Tsiteeri
A4 on sama,pumba küljes.
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 18.09.05 06:10 Tsiteeri
Termostaat nüüd vahetatud, aga maanteel ei hoia ikka õiget temperatuuri. Väiksema kiirusega jõuab peaaegu 90 kraadini, aga maantee peal jahtub jälle ära, vaevalt 50-60 kraadi. Mis võib veel viga olla?
poisiots
Registreerunud 07.11.04
postitati 19.09.05 14:46 Tsiteeri
Viga ilmselt see, et uus termostaat ei tööta.
Olen kuulnud, et võib poest saada termostaadi, mis siiski ei avane/sulgu õigel temperatuuril.
Vanematel mestel on selline õpetus - termostaaat koos kraadiklaasiga potti tulele :) Siis on näha, mis temperatuuril avaneb.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
