Pealkiri: A6 ei lähe käima (korras) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1075)
Registreerunud 25.07.04
postitati 03.09.05 20:55 Tsiteeri
Auto siis A6, 97a 2,4q automaat.mure siis selline, hommikul panin auto käima korra ja sõitsin 3-4m edasi. Raadio jäi mängima vaikselt kuskil kaheks tunniks. Õhtul aga oli plaan välja minna ja oh õudust auto ei käivitunud enam. Esimesel korral käivitades suri praktiliselt kohe välja ja rohkem enam süüdet keerates ei luba ka. milles võib probleem olla? Starter käib lihtsalt tühjalt ringi. Ennem ei ole sellist asja olnud.
Bensu on kolmveerand paaki, bensu pump ka töötab sest ühendasin selle vooliku lahti mis pritsugisse läheb ja pumbalöömisel tuleb bensu välja.
postitati 04.09.05 05:49 Tsiteeri
proovisin nüüd hommikul uuesti autot käivitada, ei midagi.
Autol on peal kaks immot. Originaal mis on võtmesees ja teine mis on signaga kaasas. See mis on signaga kaasas tuleb maha,aga see mis võtme küljes on kuidas ma seda kontrollida saan?
kui kellegil on häid ideid siis olen avatud nendele
asjaga on veic kiire ka
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 04.09.05 06:39 Tsiteeri
proovi lhtsalt akuklemm mõneks minutiks maha võtta ja pane siis tagasi ning proovi.On olnud juhuseid kus selline müstiline restart aitab.Sõbraga mul oli nii,et ta ketras aku pea tühjaks,panime siis minu aku peale, kuna juhtmeid ei olnud kaasas ja auto käivitus.Võtsime siis minu aku maha ja panime tema oma tagasi ja auto käivitus isegi selle pooltühja akuga.
auto nr 27
postitati 04.09.05 07:58 Tsiteeri
auto sain käima pärast võtmeküljes oleva puldi lahti tegemist. Võtsin patareid välja ja käima ta läxki. Ju siis lihtsalt ei tulnud tehase immo maha.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
