Pealkiri: tundmatu kolks... (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4238)
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 03.09.05 15:57 Tsiteeri
tundmatu kolks...
probleem on nüüd selles! audi coupe 2.3
paar nädlat tagasi hakkas esisillast mingisugune kolin kostuma.
esialgu auto alla ronides oli näha, et raamipuksid hakkavad kustuma. selge vahetasin need ära. koos nendega sai ka veel õõtsapuksid, stabikavarda puksid ja esimesed kondid vahetatud. mõni nädal enne seda amordi tugilaagrid. ja amordid peaks olema vahetatud mai kuus.
ja nüüd on ikka mingisugune võikene kolks sees. sharniirides ei paistnud mingisugust loksu olevat. ei tea minu mõistus enam ei võta...
oskab keegi midagi veel soovitada...
antz
postitati 04.09.05 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
kas tugilaager sai ikka korralikult pessa istutatud?
see on muidugi hea küsimus.
kuid remondi tegi üks mu hea sõber, kelle oskustes ma üldse ei kahtle, ilmselt sai see sinna korralikult paigaltatud.
timur9
Registreerunud 29.09.04
Auto: A 100 Q, A.80
postitati 04.09.05 18:49 Tsiteeri
tuttaval oli sama jama (A80) kõik oli vahetatud ja ikka kolises. Kolinast sai alles siis lahti kui oli amordi ka ära vahetanud.
antz
postitati 04.09.05 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: timur9
seda küll. kui korralikult lugesid, siis amordid on ka uued..
poisiots
Registreerunud 07.11.04
postitati 05.09.05 07:59 Tsiteeri
rooliotsad?
antz
postitati 05.09.05 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: poisiots
rooliotsad?
isegi võib olla, kuid sellist käega katsutavat loksu sees ei ole. üks tundub päris uus olevat... huvitav on see, et kols tuleb sealt poolt kus uus rooliots paikneb...
antz
postitati 13.09.05 16:32 Tsiteeri
ikka koliseb...
vahetatud said veel igaksjuhuks rooliotsad mõlemad. krt nüüd pole enam midagi vahetada. autot õõtsutades kolksu kusagilt ei kostu, kuid ikka koliseb sõites :o
ei tea kas peab hakkama uuesti detaile vahetama...
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 13.09.05 17:44 Tsiteeri
Vabalt võib olla amort juba töö lepingu üles öelnud. Või on amort lahti.
postitati 13.09.05 22:09 Tsiteeri
Kas on selline tuhm kerest läbi käiv kolks või heledam kõlin? Viimane võib olla tingitud ka kolisevast pidurisadulast või klotsidest.
antz
postitati 14.09.05 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
tegu on sellise tuhmi kolksuga. ise ma mingi aeg mõtlesin, et äkki on suport lahti, kuid see oli korras. avastasin veel eile õhtul, kui liigutasin pidurisadulat, siis oli mingisugust õrna kolksu ikka kosta. mis võib ollagi see sama kolin..
aga oskad rääkida, et mis Sinu poolt välja pakutud juhul rohuks võiks olla??
fate
Registreerunud 30.07.05
Auto: A8 S-line, Diesel power
postitati 14.09.05 10:49 Tsiteeri
Mina pakun välja ,et roolivarras koliseb.(sinna kuhu roolivarras kinnitub ,ehk roolilati külge).Vähemalt minul praegu parempoolne koliseb.Seda annab käega väga vabalt katsuda kas loksub või mitte.
postitati 14.09.05 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: antz
Uued sadula juhtsõrmed ja/või klotside vedrude pingutamine (kui need seal enam üldse alles on).
antz
postitati 15.09.05 06:47 Tsiteeri
klotside vedrud täiesti olemas. võtan selle asja käsile tänud..
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.09.05 07:09 Tsiteeri
Mul oli ka ees kolks... kõik puksid vahetatud ikke jama. Lõpux tuli ikke välja, et amort lõpetas lepingu. Arvasin ka, et ei ole võimalik kuna mingi kuu või kaks tagasi oli amordid 85 %...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.09.05 18:06 Tsiteeri
Olen kohanud juhust kus koliseb käigukasti padi.
Samuti olen näinud lõpuni kulunud sisemisi pooltelje otsi,ja diffrit.Võtsin pooltelgedest kinni ja differ sõna otseses mõttes loksus üles-alla.
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 20.09.05 12:16 Tsiteeri
Siinkohal küsimus et kas väike loks poolteljes on normaalne nähtus? Võtsin pooltelgedest kinni ja mõlemalpool ühesugune loks (käigukastipool küljes siis). Kuna asi vist laagrite peal siis väike loks normaalne vast - või mis arvate?
tänud!
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 20.09.05 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Graabel
Mul on taga üks tundmatu kolks.
Audi 100 Avant siis autoks ja vahetasin selle kerge kolksu pärast isegi tagumised amordid ära. Puksid on korras, pidurid ja kettad ka uued, sumps kuskile vastu ei käinud, laagrites ülemäärast loksu ei ole, luuk ka ei kolise, amordi puksid ka korras, aga tuhm kobin halbadel teedel on alles.
Täielik müstika.:mad:
Ega kellegil analoogset juhtumit pole olnud?
Kolks iseenesest on vaevu märgatav, aga häirib siiki.
linnapoiss79
Registreerunud 17.06.04
Auto: audi80
postitati 20.09.05 19:32 Tsiteeri
se võib tunduda ainult et taga.kolks kandub kuskilt mujalt edasi sinna kust sa sea kuuled
axelx
Registreerunud 04.02.05
Auto: a4 avant müüdud, otsin uut
postitati 21.09.05 07:31 Tsiteeri
mine käi mõnes ülevaatuspunktis ja lase nö raputusstendis korralikult autot logistada... mina sain nii oma kolinatele jälile
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.09.05 07:39 Tsiteeri
Oma masinal sai tehtud ka hooldus sildade osas aga klobiseb ikka meie "headel" teedel.Olen visanud juba käega,raudselt teades et kõik on korras ja midagi alt ära ei kuku on see sildade klobin vist eripära ja eks need sitad teed aitavad kaasa.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 21.09.05 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: axelx
Ülevaatus stend andis juba vanade amortidega tulemuseks et väga heas korras.
Olen veel eraldi ka kontrollida lasknud (nii eest kui tagant)kuid viga leitud ei ole.
Varsti hakkan lihtsalt pigimatte installima.
argonaut
Registreerunud 31.03.05
Auto: A6 1,8T quattro
biggrin.gif postitati 22.09.05 18:59 Tsiteeri
tundmatu kolks
Mul oli ka sama jama selle kolksuga.Vahetati amordi tugilaager ära ja vaikus majas. Laager oli katki, mis oli põhjustatud valest montaazist. Hiljem selgus,et oli veel väiksem kolks,mille likvideerimiseks keeras mehann amordil mingi vidina rohkem kinni ja selleks korraks oli kolinatel lõpp. Vabandust,et ei mäleta täpselt selle vidina nime. Päris hea tunne on nüüd
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
antz
postitati 23.09.05 16:30 Tsiteeri
nonii! pidurisadul nüüd enam ka ei logise, kuid auto pole vaiksemaks jäänud :(
kas võib viga ka olla väsinud mootoripatjades või käimapatjas. kui käsitsi mootorit/kasti logistada siis kolinat ei kostu, küll on aga aru saada, et padjad on päris pehmed...
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 24.10.05 07:33 Tsiteeri
Omal oli ka probleemiks kolks esisillas, reedel sai siis ülevaatus punktis silda loksutatud, probleemiks osutus sarniiri sõrme loks üles alla siis püstaku kinnituses.enam ei aita isegi pingutamine.Nüüd siis valiku ees kas osta terve uus püstak või piisab ikkagi terve õõtsa vahetusest mis siis on koos sarniiriga. On kellelgil sarnast probleemi esinenud ja mis lahendus aitas. Teretulnud on ka teiste asjalikud nõuanded.
Tänud ette!
Uurin kuis jaksan :-P!
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 24.10.05 11:32 Tsiteeri
Minu coupel kolises roolilatt, oled omal juba kontrollinud?
[PHP: 35.5% - SQL: 64.5%]
