Pealkiri: Originaal maki kasutusjuhend (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2574)
Tsunaami
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi A6
postitati 03.09.05 11:38 Tsiteeri
Mul on autos Delta originaal raadia,aga ma ei oska seda kudagi käsitleda.Ei oska manuaalselt jaamasid paika panna.Järsku kellegil on olemas mingi õpetus kuda käsitleda seda makki ja mis sellega kõik teha saab.
Kuda oleks võimalik ka auto kella õigeks panna.Võiks keegi panna siia üles kõik võimaliku infi mida mingi nupp tähendab ja teeb.Audi Delta on raadioks
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 03.09.05 11:39 Tsiteeri
mis makki
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 03.09.05 12:38 Tsiteeri
Jaama saad manuaalselt paika panna nii, et olles mingi raadiojaama peal (n: sky+) vajutad soovitud numbri (n: 1) alla ja hoiad nuppu seni all kuni käib piiks vms (umbes 3seki vist). Ehk siis nr. 1 peale salvestuks sky+ antud juhul.
Kokku saad vist salvestada 12 jaama (FM l (6)+ FM ll (6) )
Tsunaami
Auto: Audi A6
postitati 03.09.05 18:06 Tsiteeri
Aga ta ei leia jaamasid üles mida salvestada.
postitati 04.09.05 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Tsunaami
Antenniga võibolla mingi jama siis. Või on REG (regional) sisse lülitatud. Sel puhul otsitakse ainult kohalikke tugeva signaaliga jaamu ja kui sa linnadest eemal elad, ei pruugi raadio midagi leida. Üldiselt on see nii lihtne ja elementaarne raadio, et max 10 min näppimist-katsetamist ja peaks kõik juhenditagi selge olema.
Tsunaami
Auto: Audi A6
postitati 04.09.05 13:46 Tsiteeri
aga kuidas ma selle regionaali maha saaksin võtta?
Tsunaami
Auto: Audi A6
postitati 04.09.05 13:47 Tsiteeri
Isegi Tallinnas ei otsi ta peale Sky+ muud midagi välja.
Tsunaami
Auto: Audi A6
postitati 09.09.05 10:55 Tsiteeri
Raadio mängib natuke aega ja siis hakkb piiksuma ning miskipärast ei leia jaamasid üles. Kui keegi oskab öelda mis viga ja kuda seda olukorda parandada. Enda leiutamine ei anna mittemingisugust tulemust. Kuna lihtsalt ei leia jaamasid üles. kas kudagi oleks võimalik manuaalselt jaamasid otsida. Salvestada ma oskan aga jaamsiad manuaalselt ostida ei oska või on hoopis raadoil midagi viga
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 09.09.05 11:19 Tsiteeri
Kas sul DX funktsioon on aktiivne? Kui ei ole, siis proovi see DX nupu abil sisse lülitada. Siis peaks leidma ka nõrgemad raadiojaamad üles ja saad need mõnda numbrinuppu all hoides vastava numbri alla salvestada. ;)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 20.04.09 08:37 Tsiteeri
Kookisin vana teema. üles, kuna endal tekkis peale mõningast maki näppimist samaprobleem. Makiks on Delta Bose süsteemiga. Samamoodi nagu ülevalpool öeldud, mängib jaama 3 sek ja hakkab piiksuma. Ainukesena mängib R2 peaaegi igalpool Eestis.
Suuremates linnadel võtab antenn hästi, mujal suht halvasti, mõnes kohas peaaegu et üldse mitte. DX on mudu ikka sees olnud, kuid nüüd pillub välja ja sisselülitamine kah midagi ei aita. Huvitav et põleb ka Tape tuli, kuigi kassetti sees pole, välja lülitada ei lase.
Näppisin anenni kah kuid näppimiseks see jäigi sest ei osanud antenni ja antenivõimu küljest võtta :(
Samuti ei toimi CD-box just kõige paremini - mõtleb pikki minuteid peale manuaalset laulu vahetust ja ka CD mode peale panemist.
Oskab keegi tarka nõu anda ?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.04.09 08:52 Tsiteeri
Ega sul Scan või TP juhtumisi peal ei ole? TP oli traffic info, kunagi oli mul ka jama sellega, sest tol ajal tunnistas vist R2 pealt ainult seda. Võin ka valesti mäletada.
Mis boxi puutub, siis see on lihtsalt vana ma pakun. Need vanad seadmed ei loe eriti hästi isekirjutatud plaate. Ja üleüldse ajaga kulub. (ma eeldan et sul originaal box sees)
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
