Pealkiri: siduril õhk sees? kui pikk peaks olema silndrite vaheline toru (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1521)
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 01.09.05 14:37 Tsiteeri
sama efekt nagu siis, kui piduritel õhk sisse jääb.
pumpan, siis läeb korda ja saab natuke sõita... aga mitte palju...
ilmselt on siis õhk vahel? omaarust õhutanud seda roppu moodi..
siit aga selline avastus veel, et siduri peasilindrist tulev toru on rämedalt pikk ja spiraali keeratud mitu ringi.. kahtlustan, et kui, siis õhk seal.. kas olen õigel teel? sel juhul, kas keegi oskab öelda, kui pikk see toru tegelikult peaks olema... vene keelsest manualist ma selle kohta infi ei leidnud.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.09.05 15:21 Tsiteeri
toru ongi tavaliselt spiraalis..viga võib olla vigastes mansettides nii surve kui ka töösilndiris või hoopis purunenud survesilindri vedrus
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 01.09.05 15:57 Tsiteeri
õhuta sidur surveall läbi. Otsi mõni teine kaan (vana) siduri kopsikule ja pane sinna mõni voolik taha millega anda kopsikusse rõhku. Mina kasutasin rõhu andmiseks jämedaks pumbatud sõiduauto õhukummi. Ja nüüd õhuta. Ja õhuta mehiselt. Vatta et õli jätkuks.
A.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.09.05 15:59 Tsiteeri
Kõige lihtsam on suure süstlaga süsteem tagurpidi läbi õhutada.St et lased suure süstla ja kummivooliku abil pidurivedeliku töösilindrist sisse.
Töötab alati.
andro
postitati 01.09.05 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Töötab alati.
Eks ta õige on, see nip on tõesti lihtsam minupoolt pakutust.
A.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
