Pealkiri: Rike, kas bensiinipumbas viga? / LUKKU (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1500)
Rainis
Registreerunud 08.01.05
Auto: Lancer
postitati 31.08.05 06:20 Tsiteeri
Autol oli kiirendus konarlik, turtsus, pöörded kõikusid. Umbes 10 minuti pärast peale kohal käimist hakkas mingit imelikku pikka pininat auto tagantpoolt põhja alt kostma. Mõne aja pärast peale mootori seiskamist ei läinud enam käima.
Kas tegu on bensiinipumba tegevuse lõpetamisega või miskit muud?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 31.08.05 06:25 Tsiteeri
Arvatavasti bensiini pump. Aga eks sa proovi. Võta välja paagist ja vaata kas töötab.
12.301@181km/h
Rainis
Auto: Lancer
biggrin.gif postitati 31.08.05 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Ei nii pädev ma küll ei ole aga tänud ettepaneku eest.
Rainis
Auto: Lancer
postitati 31.08.05 06:44 Tsiteeri
On siis kindlasti tegu bensupumbaga? Ei tahaks pumpa nii sama riiulile seisma osta.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 31.08.05 06:49 Tsiteeri
Neti teel ei saa autole panna diagnoosi. Mine kuskile töökotta ja küll ütlevadm is viga on.
12.301@181km/h
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 31.08.05 07:34 Tsiteeri
Autoteenindus Infomar OÜ Tallinn Mustamäe tee 55 tel.6588800
Tegelevad ka bensiinipumpadega. Samuti olemas vahetusfond - 1200 krooni eest taastatud pump (oma vana annad siis neile ja "uue" saad 1200 eegu eest).
Suur valik (ca 20 erinevat) pumpasid saadaval.
Loe lisaks
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 31.08.05 07:52 Tsiteeri
ja siis asjatundjad soovitavad enne "uut" pumpa ka paagipesu
Rainis
Auto: Lancer
wink.gif postitati 31.08.05 11:33 Tsiteeri
Suured tänud! Sellega nüüd siis korras.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 31.08.05 11:39 Tsiteeri
Mis siis viga oli?
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
Rainis
Auto: Lancer
biggrin.gif postitati 31.08.05 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Reix
Mis siis viga oli?
Pump!
Kui mul ikka tavaliselt juhtub siis täiega.
Pumba korrasoleku kontroll osutus ka kõrvalt vaadates väga lihtsaks.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
