Pealkiri: A6 ukse sees miski klõpin (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1842)
Commander
Registreerunud 30.08.05
postitati 30.08.05 08:39 Tsiteeri
ukse sees hakas miski asi lambist kolisema-klõbisema, lahtivõttes ei leia nagu midagi, trossid ja juhtmed kõik kinni, midagi kuskile vastu ei käi. milles viga võib olla?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.08.05 09:36 Tsiteeri
äkki kõlar lahti?
Commander
postitati 30.08.05 09:44 Tsiteeri
ei ole, kõlar on kinni. see klõpin tuleb ukseposti juurest ukse seest. ukseposti olen samuti lahti lammutand, kuid mitte midagi.
postitati 30.08.05 17:21 Tsiteeri
Mõni lukustussüsteemi varras võibolla poollahti. Milline uks? Mu enda autol ka koliseb vahel miskit parema tagumise ukse sees. Sõites on meeles, kui kuskile seisma jään ja oleks aega polster maha võtta ja uurida, pole enam meeles :P
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 30.08.05 17:35 Tsiteeri
Sama mure oli. Probleem oli selles, et elektrilise klaasitõstuki mootor oli lahti. Nimelt on ta neetidega kinni ukseraami küljes, üks nendest oli lahti ennast rebinud. Ehk sama probleem ?
Commander
postitati 31.08.05 06:14 Tsiteeri
mootor oli nagu kinni, ei loksund ega midagi.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 31.08.05 08:21 Tsiteeri
minul juhi uks, klobiseb link millest ust avan
TiitR2
postitati 31.08.05 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
mul sama juhiuksega - see link nimelt, kuid see on selline hele kilin Arvan, et teema autoril on tiba teistmoodi klobin?
Commander
postitati 31.08.05 16:52 Tsiteeri
teistmoodi jah, nagu miski plastmass käiks vasta plekki.
TiitR2
postitati 31.08.05 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Commander
....a kindel, et ukse polster ise 100% kinni?
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 01.09.05 06:19 Tsiteeri
Äkki kigiseb/kägiseb hoopis "kindalaegas". Ise mõtlesin ka, et uks kigiseb, aga tegelt oli asi hoopis "kindalaekas"
Commander
postitati 02.09.05 09:46 Tsiteeri
kui polstrit küljes polnud, siis kah kolises.
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 03.09.05 13:53 Tsiteeri
Kolin
Mul kolises ka .Mõne aja möötudes enam ei kolisenud.Külje klaas läks keerdu.Kinnitus kõrvad katki.Keera klaas alla .Vaata siis.UUed kõrvad1374kr.Koostrossidega.
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 07.09.05 11:33 Tsiteeri
Mul a6-l oli sama jama.Ma isegi ei tea mis see oli, aga mingi metallkronsa oli lahti.Leidsin ise ka vea alles teisel polstri eemaldamisel.
Liiguta kõiki trosse ja kuula, kas klõbin tuleb tagasi ning vaata kindlasti üle, kas ei ole mõnda mutikat ukse sisse põhja kukkunud, mille peaksid kätte saama tolmuimejaga
Edu soovides : Heavy
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
