Registreerunud 25.07.04
postitati 29.08.05 17:57
vilin salongis
mure siis selline et kuskil 120-130km/h sõites tekib mingi imelik vilin salongi, kui hoogu vähe maha võtta siis vilin kaob. Panin kõik mängivad ja
töötavad asjad ka kinni(raadio ja kliima) ikka sama jama, kus või mis kohast peaks hakkam viga otsima.
postitati 29.08.05 19:22
Veidi lahtine tagaaken? Uksetihend? Tagadiffer? Bensupump?
postitati 30.08.05 05:10
aken on kinni, vilin tuleb kuskil eest paremalt või siis keskelt. Kui kiirus vähendada 110km/h siis pole enam mingit vilinat.
nokkar
Registreerunud 19.08.04
Auto: VW Passat 2.0TDI 2007
postitati 30.08.05 05:17
No võib olla ka nt kojameestest üks või mõlemad...
Proovi panna tööle sellel suurel kiirusel, siis saab
aru, kas on nendest tingitud. Endal oli eelmisel autol
nii.
TipTop
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 30.08.05 07:51
tegu (eeldan nüüd et sul A6 aastast 98+) on nn tüüpveaga, vaata Audiworld.com ja tech sektsiooni. Probleem mälu järgi ukse juures olevas
tihendis/plastikjullas mida saab/peab lahti võtma ja tihendama.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
