Pealkiri: Soojenduse nupp (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1421)
yks_mees
Registreerunud 31.05.03
Auto: Audi 80 b4 1,9TD
postitati 29.08.05 07:42 Tsiteeri
Soojenduse nupp
Niisiis mul selline mure, et mul ei puhu autos enam kylma õhku. Soojenduse nuppu saab keerata nii kylma kui sooja peale aga tulemus on ikka see ,et puhu kuuma. Kuskil seal keskel kiilub see nupp kinni ja peab natuke rohkem jõudu kasutama, et seda saaks edasi liigutada. Milles viga võib olla ja kuidas seda parandada? Autoks on B4
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 29.08.05 07:57 Tsiteeri
ilmselt on tross lahti või klapp kinni kiilunud, ainuke võimalus, lammuta keskkonsool lahti ja uuri asja, vaata kas klapp liigub vabalt ja kas trossiga on kõik ok. minul läks katki ntks see kuradi õhu suunamise trossi naga mis teda kinni hoiab (see klapp mis suunab õhku jalgadele ja mujale)
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 04.09.05 08:46 Tsiteeri
teatud ülevaate saab asjast ka siis kui raadio ära võtad. siis on päris hästi näha seda trossi liikumist vastavalt nupu keeramisele.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
