Pealkiri: Audi 80 b3 3a probleem pärast rihmade vahetust (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 193)
Rixter
Registreerunud 21.07.26
postitati 21.07.26 19:04 Tsiteeri
Tere
Sai siis rihmad vahetatud oma audi 80 b3 3a 83 kw mootoril, pärast vahetust on nüüd mingi jama sees.
Vahepeal algab ilusti aga suurem osa ajast algab peagu ainult 600 pöördega ja jõudu pole ka taga, kohapeal ei taha ka ära minna ja siis mõni kord on täis jõud taga.
Jagajaga sai ka jamatud ja arvan, et kas mingi hammas mööda (aga samas auto vahepeal töötab 100%, nii et kahtlen).
Huvitav asi on see, et kui tühikäigu mootori lahti lülitan, pöörded tõusevad tuhande peale ja kui tagasi ühendan siis jäävad kõrgele, vahepeal on jõud ka tagasi, vahepeal mitte.
Arvan ise et tühikäigu mootoris viga, kuid samas, kuidas rihmade vahetamine selle perse võis keerata? üks asi veel, mingi plastik jupp sai nipukaga kokku tõmmatud, vasakul all, tuleb toruna exhaust manifoldist välja ja see puhub õhku välja kui mootor töötab, selle nipuka eemaldamisel mootor läks hästi tööle, ma ei tea kas placebo effect, või päriselt tegi midagi, ikka kahtlen.
Vabandan kohe ette, see auto on mu esimene ja ei ole kõige pädevam autode suhtes, kõik abi on väga teretulnud!
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
