Pealkiri: K: auto vedu (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1341)
kristo90
Registreerunud 11.10.04
Auto: Audi A4 2.o TFSI s-tronic
postitati 28.08.05 16:36
K: auto vedu
Küsimus siis selline et kas 75 kg raskemat autot võib vedada.
sain selle teoga hakkama et 90ga sai opel rekordit veetud ja nüüd süümekad et ehk sai autot natu "vägistatud" !!!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.08.05 16:42
See, et kui kõht täis saab, kas siis võib natuke veel süüa?:cool:
Sellisele küsimusele ei ole vastust. Rohmakalt ja oskamatult pukseerimisel mõjuvad masinale ikka oluliselt suuremad jõud, selline asi aga kahjustab autut oluliselt rohkem. Kui sidurit libistada vaja pole ja mootor ikka vedada jõuab siis ma ei näe probleemi 2-3tonni sõiduatuto jaoks.
kristo90
postitati 28.08.05 16:56
Probleemi nagu polekski, aga lihtsalt peale seda vedu tekkis mingi kerge kolks sisse, aga see ainult siis kui auto rappub mingist löökaugust.
nii et kipun arvama et see tuleb pabprist. või millegist muust esemest mis lahti pääsend
postitati 28.08.05 17:18
Vedasin kunagi E30-ga tükk maad raskema Skorpa Tallinnast Rakverre ja ei näinud mingeid probleeme. Kui auto on korras ja pukseerimisel liiga äkilisi liigutusi ei tee, võid vabalt veidi suuremat autot vedada.
kristo90
postitati 28.08.05 17:24
ok, ma just niipalju küll ei sõitnud, kõigest 7 km. kuigi jah tee ei olnud just kõige parem !
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 28.08.05 17:53
Sõber pukseeris oma 1978a Audi diisliga suurt kolmeteljelist Sisu kallurit u 500km siin Soomes, kogu tee u 120km/h, ehk niipalju kui torust tuli. See polnud kindlasti mõistlik tegu, aga mõistlikult pukseerides võib südamerahuga ka enda autost kordi raskemat koormat pukseerida, kuid seda lohakalt tehes võib küpsetada siduri ja lõhkuda palju muudki ka tunduvalt kergema auto puhul
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.08.05 18:40
Algselt postitas: krss
Kohe kindlasti polnud see mõistlik tegu, see rohkem nagu selline kalamehejutt.:D
Aga 50-60km/h oleks selline asi täiesti võimalik.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 28.08.05 18:53
Algselt postitas: ferdinand
jaah 50-60 reaalne ehk, sikutasin 2-liitrise rekordiga nivat(lada) millel olid köik rehvid purud üle 2 käigu ei suutnud
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Päris veoautot ei ole mõtet pikalt puksida, kui korra liikuma saad, võib ühtlase tempoga vedada. Mis tapab masinat vedamisel? Just kohaltvõtud ja kiirendamised.
Mis salata, olen ise mitmeid kordi traktorit käima veadnud kunagise S4 2.2TQ-ga, sai hakkama, kuid vabatahtlikult enam ei teeks:D
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 28.08.05 18:57
Võib isegi tõsi olla. Minu 'rekordiks' on oma kunagise mosuga linnaliikluses ca 5km lõigul suurt MB kaubikut pukseerida (tühimass 3,3t, sel hetkel väikse koormaga). Kasutada sain esimest ja teist käiku ning kohalt äraminekul libistasin sidurit korralikult. Autol ei olnud hiljem mingeid kõrvalnähte. Kui arvestada nüüd, et Audidel natuke suuremad mootorid ja diislil oluliselt parem vääne, siis miks mitte.
Ning sõbra Audi 200-ga tõin eelmine suvi Leedust treileriga oma praeguse auto ära. Vedavas masinas muide lisakoormana kogu aeg 4 inimest. Ja ei olnud hiljem mingeid probleeme. Seega ei usu, et see 75kg suurem kaal mingeid probleeme tekitab.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 28.08.05 19:10
milleks siis autole üldse puksiirkonksud-aasad külge on pandud ? Muidugi võib pukseerida..see 75 kg on tühine nr..see oleneb mitu inimest autos istub, palju paagis kütet jne.. Muretsemiseks pole põhust !
kristo90
postitati 28.08.05 19:18
Algselt postitas: audifan
igatahes. avastasin et auklik tee oli sumpsi kinnitus-kummid "tapnud" !
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
