Pealkiri: A6C7 õhksüsteemi viga (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 343)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 11.04.26 10:43 Tsiteeri
Tervist. Annab siis veakoodi "level control pressure accumulator, leak detected, C11AFF0, intermittent.
Autol oli ees vasakul kerge vajumine üle öö, mitmeid kuid juba, nüüd sai seebiveega kontrollitud ja oli tõesti padja ühenduskohas leke, keerasin ventiili natuke peale ja mitte mingit vajumist kuskilt nurgast hommikuks, mis peaks välistama süsteemi lekked.
Küll aga, kui seista kohapeal või sõita alla 40/h kõik on normaalne, kohe kui läheb üle 40 km/h läheb kompra taha ja enam seis ei jää, siis viskab seda mainitud lekke veakoodi. Üks huvitav nüanss veel VCDS-ga vaadates, nimelt voltage supply for solenoid valve block voldid tõmblevad hästi kiiresti 0-14 volti ja kohe kui läheb üle 40km/h hoiab terve aeg 14V taga.
Oskab keegi sellise info põhjal midagi tarka õelda? Endale ei tundu, et mingi leke oleks kuskil, kui oleks leke, siis oleks ka vajumist üleöö.
Edit: Tundub, et süsteem nii peabki toimima, pump hakkab tööle 40km/h ja käib niikaua kuni 18bari on jälle paagis. Ilmselt siis lekkiv padi ja lühiksed otsad viisid selleni, et paak ei saanudki kunagi päriselt täis, hommikul lõi reservi jälle patja ja sellest ka lekke veakood, sest kompressor töötas liiga kaua järjest.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
