Pealkiri: A4 b6 1.9tdi sureb vahepeal välja (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 428)
Ren111
Registreerunud 26.01.26
postitati 26.01.26 12:35 Tsiteeri
Tere, tegu siis A4 b6ega, 1.9tdi 96kw avf mootor. Anomaalia hakkas juhtuma kui ilmad külmemaks läksid. Üks hommik panen auto sooja ja töötas ilusti 10 min, siis asusin sellega teele. Paar km sai sõidetud kuniks ühtäkki auto suri sõidu ajal välja ja enam käima ei läinud, nii, sai sleppis tagasi toodud koju. Ja lihtsalt ei lähe enam käima ega luba ka üldse, starter veab tühja. Siis võtsin brake cleaneri, tegin turbosse jooksva lõdviku lahti ja lasin break cleanerit sinna samal ajal anti starterit, vaevaliselt vedas käima, nüüd töötab ilusti, uuesti käima läheb ka iseseisvalt, siin igapäev soojendanud teda ja vaadanud mis ta teeb (sõita veel ei julge temaga) ja ühtäkki ühel päeval hakkas puterdama ja suri välja, jälle ei lähe iseseisvalt käima ega luba ka, ja brake cleanerit lasta siis läheb tööle. Milles võiks asi olla? Talvine kütus peaks sees olema, veakoode ei ole, ei kõla üldse nagu pihusti või filtri jama, kütusepump tundub ka ebaloogiline, äkki tandempump?
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
