Pealkiri: Õlisurve mure (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 563)
jaaniz
Registreerunud 10.01.26
postitati 10.01.26 18:59 Tsiteeri
Õlisurve mure
Audi A6 C7 2015 160KW Tühikäigu surve külma mootoriga 2 bar soojalt 1bar 2000rpm 1,5 bar vahetatud solenoid klapp ja õlisurve andur kui anduri lahti ühendan tõuseb surve tühikäigul 2,5 bar ja 2000rpm 5bar , ühtegi viga ei anna ja õli tuli ka ei põle
postitati 11.01.26 05:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jaaniz
Miks mure tekkis ja üldse asju vahetad kui isegi rõhuhoiatus ei põle? Äkki hoopis moodsate aegade 0w30 sees ja 30K välp, mis rohkete põletuste tõttu diisliga “pooleks” veega võrdne on? Seda sundtapmist näeb üha rohkem uute koolitatud “spetsialistide” poolt. Kuidas üldse mõõtsid survet?? See on konksuga küsimus…
jaaniz
postitati 11.01.26 10:37 Tsiteeri
Mure tekkis sellest et Külmalt käivitades mootor vaikne natuke soojenedes tekib keti kõrin, ja üldse mootor lagiseb , kui võtad anduri pistiku lahti kõörin kaob ,õli alles vahetatud . Survet mõõtsin nii et tegin kolmiku rõhuanduri alla ,mõõtsin nii et kõik andurid küljes üle 1,5 bar ei tõuse soojalt
postitati 11.01.26 11:21 Tsiteeri
Sellel mootoril on klaaskuuli vaadates ketid ning nukad otsas. Tüüpviga. Sadu nähtud selliseid. Viljandis saan kuulata ja diagnoosida, pilte näidata ja selgitada. Algatuseks vaatame tegelikku läbisõitu ;)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.01.26 05:09 Tsiteeri
Kui on solenoidiga juhtimine, siis tavaliselt mõõdab andur reaalset rõhku juba ja arvutiga saab vaadata küsitud/tegelik võrdlust, kas sellel autol pole nii? Muidu see solenoidiga juhtimine vist umbes selleks tehtigi, et tühikäigul arutult ei pumpaks ja kütust säästaks.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
