Pealkiri: A4 B8 3.0tdi 6 käiguline kast jukerdab. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 467)
Meissel2
Registreerunud 19.12.16
Auto: Audi A4 3.0 Quattro TDI 176kW
postitati 05.01.26 13:17 Tsiteeri
Tervist,
Nimelt mure selline, et käigukangile tuli aegamööda aina suuremaks minev loks sisse. Sel hetkel, kui käik vedama hakkab, jõnksatab käigukang "tahapoole". Kõige suurem jõnksatus on 3. ja 5. käiguga ning 4. käik ei lukustu, kuna pole "ruumi" tahapoole jõnksatada. Mootoripadjad vahetatud, käigukasti alumine tugipadi sai ka vahetatud. Käigukastipadja vahetuse järel läks 3. käik isegi hullemaks.
Auto alt vaadates, kui 3. käik sees, seisupidur peal ja sidurit vabastades on näha hoovastiku ette-poole liikumist käigukasti sisendi kohas.
Oskab keegi öelda, kuskohast viga otsima hakata või millest see tekib? On kokkupuuteid?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 05.01.26 14:19 Tsiteeri
Hoovastik on lõtkuvaba?
Meissel2
postitati 06.01.26 09:18 Tsiteeri
Niisama ei logise küll midagi. Kõik tundub ikka "pingul" olevat. Kuna ma pole mehaanik, siis pidasin nõu chatgpt-ga ning ta ütles et selle kasti levinud kuluosa on selector shaft puks käigukasti sisendil ning samuti ka käiguvaliku lukusti.
Enne ei taha mingeid jubinaid tellima ja vahetama hakata, kui probleemne koht leitud.
Praegused sümptomid on: 3. käik ning edasi, haakudes hoovastik liigub ette-poole. 4. käik tahab aeg-ajalt lisamanöövrit või muidu ei lukustu.
Sümptomid süvenesid ka järk-järgult alustades väikesest jõnksatusest käigukangis.
Küsiksin ka mida ning kuskohast kontrollida, kui auto alla ronin?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 06.01.26 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Meissel2
Seal erinevaid pukse, nt selline: https://pood.audi.ee/et/search?page=1&q=8K0798151
Siin googlet leitud ka osade list: https://www.lllparts.co.uk/product/8k0798151/repair-set-for-gearbox-shift-lever-8k0798151
siLc
postitati 06.01.26 16:01 Tsiteeri
Kõike, mida AI soovitab, ei võtaks puhta kullana.
Mida saate veel vaadata, enne millegi vahetamist, on hoovastiku reguleerimine ühest suurest poldist. Käigukangi nupp, kuliss ja selle all olev kummikate tuleb eemaldada. Polt nagu siin näidatud -> https://www.audizine.com/forum/showthread.php/710647-Shift-Linkage-adjustment-question-Two-adjustment-bolts
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
